- Dank erhalten: 8
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- 12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss
- sensenmann
06 Dez 2015 16:26 #1
von sensenmann
12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss wurde erstellt von sensenmann
Habe gestern meinen Anhänger auf eine Geburtstagsfeier gestellt zwecks Getränke ,Heute hab ich ihn wieder geholt, als ich daheim angekommen bin Stinkenkende und Heisse Bremstrommeln am Ranger ! bin ganz gemütlich gefahren und Handbremsen waren beide auf .
Gestern hatte ich keine Heissen bremsen woran kann des heute gelegen haben, hatte schon mal jemand so ein Problem ?
Gruss Sense
Gruss Sense
- MK2304
- Dank erhalten: 67
06 Dez 2015 19:28 #2
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf 12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss
Die Anhängerstabilisierung (TSA - Trailer Sway Assist) hat eine Schlingerbewegung deines Hängers festgestellt und hat versucht durch Bremseingriffe deinen Anhänger zu stabilisieren.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Folgende Benutzer bedankten sich: sensenmann
- sensenmann
- Dank erhalten: 8
07 Dez 2015 05:32 #3
von sensenmann
sensenmann antwortete auf 12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss
Wird des tsa auch in der Kontrollanzeige irgendwie Angezeigt oder Läuft das im Hintergrund ?
Ich gebe Gas und mein Auto bremst ohne mich zu warnen ?
wenn ich eine weitere strecke gefahren wäre ,dann fängt ja die hinterachse das brennen an !
Kann man des Tsa auch abschalten ?
Danke und Gruss Sense
- Ralph
- Dank erhalten: 130
07 Dez 2015 07:28 #4
von Ralph
Ralph antwortete auf 12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss
Wenn Das Auto selbstständig etwas macht MUSS eine Warnleuchte den Fahrer darauf hinweisen.
Das TSA ist eine Unterfunktion des ESP.
Wenn das TSA keine eigene Lampe hat, ( müsste ich jetzt auch erst mal im Handbuch nachsehen) dann geht die ESP Lampe während der Aktivierung an.
Ich denke eher das die Handbremse nicht völlig gelöst hatte.
Lass mal die Bremstrommeln kontrollieren ob darin etwas schwergängig ist, oder zuviel Dreck drin ist.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- reudda
- Dank erhalten: 24
07 Dez 2015 19:50 #5
von reudda
reudda antwortete auf 12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss
Bist vielleicht mehrfach am Berg angefahren?....Das der Anfahrassistent hart arbeiten musste mit nem Hänger dran!
By the way..lässt sich der irgendwie abschalten? Hab es schon mit der ESP taste versucht, war aber trotzdem aktiv, finde ich auch schade das mir diese Aktion der Bremse nicht angezeigt wird!
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Reudda
- Ralph
07 Dez 2015 20:21 #6
von Ralph
Der Anfahrassistent ist kein aktiver Bremseingriff, daher keine Anzeige.
Hier wird nur der Bremsdruck, den der Fahrer über das Pedal eingestellt hat, für einige Sekunden nach lösen des Bremspedals gehalten.
In dem Moment das die Kupplung greift, bzw der Drehmomentwandler der Automatik Kraftschluss bekommt, lässt der Assistent den Bremsdruck raus.
Dieser Assistent baut also nicht selbstständig Bremsdruck auf wie das ESP.
Abschalten? Soweit ich weiß gibt es keine Möglichkeit dazu.
Eventuell über den Laptop beim FFH in den Konfigurationsmenues.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: reudda
- MK2304
- Dank erhalten: 67
07 Dez 2015 21:33 #7
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Bevor ich den Fehler am Fahrzeug suchen würde,
stellt sich natürlich die Frage nach dem Zustand des Anhängers.
Hmmmmm ob die ESP leuchten muss kann dir wohl nur jemand beantworten der das beim Anhängerfahren live erlebt hat. Denn ich denke, das wird sonst auch der fFH nur raten.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 616
08 Dez 2015 10:07 #8
S t e f a n antwortete auf 12 km Hänger hintere Bremstrommeln am Ranger Heiss
Fehler am Anhänger? Selbst wenn die Bremse angezogen wäre - die Wärme der Anhänger-Bremstrommeln überträgt sich aber nicht auf die Ranger-Bremstrommeln...
Also glaub ich jetzt nicht
- MK2304
- Dank erhalten: 67
08 Dez 2015 12:17 #9
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Nein !
Felge am Anhänger krumm und daher ne Schlingerbewegung an der Deichsel.
Mann
Mann
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
08 Dez 2015 13:42 #10
Achso - dann hüpft der Dranhänger ja quasi hinterher. Ja, das kann sein
- Ford
