- Dank erhalten: 130
RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
- Ralph
Es gibt nur 2 Unternehmen die eine SW Lösung entwickelt haben und vermarkten. Beide sitzen in Europa.
Die amerikanisch dominierten Unternehmen verwenden allerdings alle nur die direkten Sensoren.
Die SoftwareVersion findet sich nur in europäischen Fahrzeugen.
Ob da wohl ein Zusammenhang besteht ?
Wie würde die Verteilung wohl aussehen wenn die Softwarelösung von einem amerikanische Unternehmen kommen würde????
Gruß,
Ralph
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- Dank erhalten: 702
Bei LKW aber noch nicht...
- PU Brothers
- Dank erhalten: 67
Und wie CIP schrib bei LKW noch nicht, daher auch nur Serie bei Limited und WT
Gruß Serge
Gruß Serge
- Ralph
Cip schrieb: ...seit letztem Jahr ist auch die direkte Messung via Sensoren bei PKW Pflicht!!!
Fast richtig.
Die Variante über das ABS ist ebenfalls möglich.
Es müssen NICHT die Drucksensoren in den Rädern sein.
Der Autohersteller hat die Wahl welches der beiden Systeme er ins Fahrzeug einbaut.
Gruß,
Ralph
Seit 10/214 ist das direkt über Drucksensoren in den Reifen arbeitende System pflicht!!!
Vorher hatten ja schon viele das Indirekte System...
Wurden aber alle auf direkte umgestellt.
- Ralph
Es kommt da einzig auf den Fahrzeughersteller an welches System er verwenden will.
Ich arbeite in der Entwicklung bei einem Zulieferer von ABS/ESP Systemen.
Wir liefern ABS/ESP Systemen sowohl mit der SW Variante als auch ohne an die Fahrzeughersteller.
Geht sogar soweit, das wir in einem Fahrzeug für den Europa Markt das ESP mit der Software Version ausliefern und für den US Markt ohne diese Sw Version, weil dort die direkten Sensoren verwendet werden.
Bei dem indirekten System gibt es allerdings 2 Ausbaustufen.
Die erste davon ist heute nicht mehr ausreichend.
Die zweite Stufe erfüllt alle aktuellen Normen.
Pflicht ist ein Reifendruckkontrollsystem das eine definierte Druckabweichung in einem vorgegebenen Zeitraum und Geschwindigkeitsbereich erkennt.
Welche Sensoren dazu verwendet werden steht nicht in den Normen.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Hab auch ein Komplettangebot von A. Die haben nämlich automatisch mit RDKS angeboten.
- PU Brothers
- Dank erhalten: 67
Wenn du schon das System verbaut hast würd ich es freiwillig tun, es kann leben Retten oder einen Unfall verhindern welcher mit Sicherheit teurer wird
Gruß Serge
Gruß Serge
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
www.adac.de/inf....aspx
Reifendruck-Kontroll-Systeme (RDKS), auch Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) genannt, sind für Fahrzeuge der Klassen M1 und M1G verbindlich als Erstausrüstung vorgeschrieben, wenn die Typgenehmigung nach dem 31.10.2012 erteilt wurde. Gleiches gilt für alle Fahrzeuge dieser Klassen, die am 1.11.2014 oder später erstmals zugelassen wurden oder werden.
Grizzly, dem vor lauter Elektronik im Auto schlecht wird und seinen Reifendruck lieber selbst misst.
