- Dank erhalten: 518
RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
18 Mai 2016 17:35 #21
von manfredsen
manfredsen antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Danke euch beiden.
Wenns nicht muss, kommts auch nicht.
Hatte bis jetzt noch nie RDKS und konnte die Sicherheit / Fahrtüchtigkeit meiner KFZ immer sicher stellen.
- Ralph
- Dank erhalten: 130
18 Mai 2016 20:20 #22
von Ralph
Ralph antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Wenn das RDKS im Auto drin ist, dann muss es auch funktionieren.
Ansonsten gibt es beim nächsten TÜV einen Mängeleintrag.
Dabei ist es egal ob das Fahrzeug ein RDKS haben muss oder nicht.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- manfredsen
19 Mai 2016 11:04 #23
von manfredsen
Um dem Ärger aus dem Weg zu gehen, werde ich dann wohl RDKS einbauen.
Zwar wieder Geld, was meiner Meinung nach unnötig ausgegeben wird, aber bei einem neuen Satz Felgen+Reifen auch nicht so ausschlaggebend (ca. 32-45€ p.Stck.).
Ist es die Ford-Teilenummer 1862980?
steht in meinem Komplettangebot so drin und online auch vielfach so gefunden (Amazon, ebay, Onlineteilehändler etc.). Wenn ich aber die Fahrzeugsuche nutze, wird oft "nicht passend" für Ranger 2016 angezeigt.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
19 Mai 2016 15:55 #24
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
würde schon alleine wegen der nervigen Fehlermeldung die du wahrscheinlich bei jedem starten
bekommst die Sensoren verbauen.
Das 2 ist so dass es auch zu deiner Sicherheit beträgt und du sofort merken tust wenn du Luft verlierst auf einem Reifen. Besonders bei längeren Fahrten in den Urlaub trägt es zur Sicherheit bei, so dass du einem Reifenschaden vorhersend reagieren kannst.
Alain
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
18 Okt 2016 11:35 - 18 Okt 2016 11:36 #25
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Weiss jemand, welches System für den Ranger 2AB (WT, Bj 2016) passt? Wo kann man das halbwegs erschwinglich beziehen?
Kann man die bei einem Reifenwechsel dann wieder verwenden oder müssen die (wie bei Ventilen) jedesmal erneuert werden?
Danke!
Danke!
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 18 Okt 2016 11:36 von Schnaik.
- manfredsen
18 Okt 2016 11:43 #26
von manfredsen
@Schnaik
Habe meine noch verpackt zu Hause liegen. Kann dir heute Abend eine Ford-Teilenummer sagen.
Damit kann man im Online-Zubehör-Handel dann ja das billigste Angebot raussuchen.
- Schnaik
18 Okt 2016 12:05 #27
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Perfekt. Da wäre ich Dir sehr dankbar!
Beste Grüße,
Maik
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
18 Okt 2016 18:08 #28
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf RDKS, Reifendruckkontrollsystem beim BJ9/15?
Ich hab
die hier
und bin hochzufrieden...
VG
Martin
- Schnaik
18 Okt 2016 19:38 #29
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Ich bräuchte ja welche, die mit der vorhandenen Technik im WT funktionieren.
Beste Grüße,
Maik
18 Okt 2016 19:40 #30
VG
Martin
...richtig. Bin bei "2AB" vom T6 ausgegangen und der hat ja nüscht...
VG
Martin
