- Dank erhalten: 9
Stossen beim Schalten
- power-cruiser
Wenn ich zum Händler fahre ist mit sicherheit nix zu spüren, da das nicht immer auftritt. Evtl. ist ja schon was bekannt was mir weiterhelfen könnte, z.B. zu wenig Öl im Wandler oder so (Wo und wie schaue ich da nach?)
Andi
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
Hat hier wirklich keiner einen Tip was das ist und was man dagegen machen kann?
Vielen Dank
- Dank erhalten: 702
Obwohl bis dahin keine Probleme wurde mir das dann auch gleich aufgespielt
Merke keinen Unterschied zu vorher aber vielleicht hilft es ja bei eurem Problem...
- Kabelhund
- Dank erhalten: 5
Vieleicht ist er beim neuen auch dort. Ein Zeichen für zu wenig Öl ist wenn er ohne Gas geben nicht mehr
von selbst anfährt.
- HGeyer
- Dank erhalten: 16
Werde mal den Messstab suchen und in der Werkstatt nachfragen wegen einem Update
- MK2304
- Dank erhalten: 67
Kabelhund schrieb: ....... Ein Zeichen für zu wenig Öl ist wenn er ohne Gas geben nicht mehr
von selbst anfährt.
Das mag ganz speziell auf den Ranger zutreffen, das vermag ich nicht zu sagen.
Aber diese Aussage zu verallgemeinern wäre falsch.
Ausserdem immer erst in der Anleitung lesen, wann und in welchem Betriebszustand am Autom.-Getriebeöl das Öl zu spindeln ist.
LG
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- BlackWT
Meiner hat genau das gleiche Problem
2012 Ford Ranger Wildtrak
- creol
naja, im Allgemeinen stimmt das schon mit dem Anrollen bei Automatik.
Zuwenig Öl = zuwenig Druck, nix mit anrollen.
Früher führte die defekte Modulierdruckdose (Unterdruck) zum stößeln und spätem Schalten.
Das wird jetzt durch ein Steuergerät gesteuert.
Da muss der Händler mal was zu sagen. Vielleicht ist das bei dem Fahrzeug so, wenn so viele den gleichen Effekt haben.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
- mbastian
- Dank erhalten: 106
Michael
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
bei mir gabs das gleiche Problem in der "Einlaufphase". Ich habe das Update für das AT-Getriebe aufspielen lassen und kann nur bestätigen, dass damit dieser Zustand seit über 13.000km nicht mehr aufgetreten ist.
Übernahmedatum war 19.03.2016...Update Ende April bei knapp 3.000km...jetzt bei 16.000km.
VG
RS
2022er Ford Ranger Raptor
