- Dank erhalten: 78
Umstieg auf andere Reifen
- Thorvald
29 Jun 2016 14:03 - 29 Jun 2016 14:04 #1
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Umstieg auf andere Reifen wurde erstellt von Thorvald
Wenn Ihr auf andere Reifen umsteigt, kauft ihr dann immer fünf?
Oder lasst ihr das Reserverad wie es ist?
Grüße aus dem Norden
Letzte Änderung: 29 Jun 2016 14:04 von Thorvald.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
29 Jun 2016 14:52 #2
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Umstieg auf andere Reifen
Ich kaufe 4 beim ersten mal und lasse das Reserverad wie es ist. Wenn ich dann mal 2 oder 4 ersetzen muss lege den besten der alten Reifen dann auf als Reserverad.
Wenn man aber jetzt extrem Touren fährt wèrde ich deren 5 kaufen , so dass das Reserverad auch bestückt ist für den Notfall.
Alain
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
29 Jun 2016 15:44 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Umstieg auf andere Reifen
nur andere reifen (seriengröße) = 4 ersatzreifen bleibt
andere größe und/oder andere felge = 5. (ich rüste dann meist auch das ersatzrad gleich zum "vollwertigen" rad auf (ich mag nach einem platten nicht mit 3 alufelgen und einer stahlfelge rumeiern -ist ja leider unterdessen meist so, oder es ist schon gar kein ersatzrad mehr vorhanden)
gruß twomax
gruß twomax
- xwo
- Dank erhalten: 247
02 Jul 2016 13:45 #4
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Umstieg auf andere Reifen
Wenn du auf gröberes Profil umrüstest und damit ins Gelände willst,,dann alle 5 tauschen. Sonst hast du ein Rad, dass du dann nicht verwenden kannst. Sicherlich auch etwas problematisch wenn gleichzeitig der Abrollumfang steigt.
Henrik
X350d Power Edition
- bb
- Dank erhalten: 494
03 Jul 2016 14:22 #5
von bb
bb antwortete auf Umstieg auf andere Reifen
Da ich auf einen deutlich größeren Radumfang gewechselt habe, muss auch der Reservereifen gewechselt werden, jedenfalls wenn du weiter weg willst. Der kleinere Reservereifen führt zu Drehzahlunterschieden, die das Diff auf langen Strecken nicht mag, die aber vermutlich auch das Lenkverhalten und den Geradeauslauf beeinträchtigen, wenn der kleine Reifen nach einer Panne vorne montiert wird.
