- Dank erhalten: 12
Achsentlüftung
- Volvo73
18 Jul 2016 18:01 #1
von Volvo73
Achsentlüftung wurde erstellt von Volvo73
Hallo Zusammen,
Kann man beim neuen Ranger die Achsentlüftung höher legen? Falls ja, welche Schlauchdurchmesser werden gebraucht? Was sollte man zusätzlich zum Schnorchel für Wasserdurchfahrten ändern?
Viele Grüße,
Ingo
Viele Grüße,
Ingo
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
18 Jul 2016 19:31 #2
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Achsentlüftung
Wenn ich mich nicht irre geht zumindest die hintere mit auf den Tankstutzen, wasserdurchfahrt ist ja immer Relativ, wenn Du mit dem Ranger in 80 cm Wassertiefe die ja vom Werk angegeben sind stehen bleibst kannst Du dabei zuschauen wie dir das Wasser ins Auto läuft, weil fahren und stehen ist ja auch zweierlei, wenn Du ernsthaft vorhast noch tiefere Gewässer aufzusuchen sollte man alle wichtigen Elektronischen Bauteile vor Wasser schützen, ich würde mir das bei der Menge an Technik beim Ranger glaube ich nicht antun wollen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvo73
- xwo
- Dank erhalten: 247
18 Jul 2016 21:33 #3
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Achsentlüftung
Mit Fahrwerk und Reifen dürfte man ca. auf legale 87cm kommen. Aber ich hätte da Schiss ums Auto.
Bei meinem fehlte z.B. ab Werk die Membran im Luftfilterkasten die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
Henrik
X350d Power Edition
- Dank erhalten: 702
18 Jul 2016 22:06 #4
Cip antwortete auf Achsentlüftung
Was für eine Membran?
Bei mir ist im Luftfulterkasten auch nur der Luftfilter...
- Volvo73
- Dank erhalten: 12
18 Jul 2016 22:14 - 18 Jul 2016 22:16 #5
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Achsentlüftung
Zumindestens bei meinen anderen Autos waren die Achsentlüftungen kleine Metallröhrchen oben auf der Achse. Beim Ranger bin ich mir noch nicht sicher. Bei den 80 cm auch nicht : ) Wenn ich mit warmer Achse durch einen Fluss fahre, dann kann ich mir vorstellen das wegen dem Unterdruck Wasser über die Achsentlüftung angesaugt wird.
Letzte Änderung: 18 Jul 2016 22:16 von Volvo73.
- xwo
18 Jul 2016 22:26 #6
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
@Cip
Nimm mal den Luftfiltereinsatz raus. Dann schau mal von oben rein in Eichtung Scheinwerfer Beifahrerseite. Da ist am Rand des Kasten im Boden ein Loch wo eine weiße Membran sitzen sollte.
@Volvo73
So richtig verstehe ich deine Frage nicht. Willst du tiefer fahren als 80cm?
Die Achsentlüftung liegt beim Ranger darüber. AmStaff hat das ja schon geschrieben.
@Volvo73
Henrik
X350d Power Edition
- Volvo73
- Dank erhalten: 12
18 Jul 2016 22:38 #7
von Volvo73
Ich dachte sie liegen auf der Achse, wusste nicht das sie vom Werk aus höher liegen.
- Dank erhalten: 512
19 Jul 2016 18:05 - 19 Jul 2016 18:06 #8
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Achsentlüftung
Die Achs und Getriebentlüftung sind im Motorraum links zwischen Kraftstoffilter und Bremskraftverstärker.
Drei Gebogene Rohre, zumindest beim 2012er
Letzte Änderung: 19 Jul 2016 18:06 von p.rauch.
- xwo
19 Jul 2016 21:06 #9
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Wer es noch nicht kennt, in dem Folgenden Video erklären Ford Ingenieure wie sie die Waattiefe erreicht haben. Da sieht man auch die Membran. Ist vom Vorfacelift, wobei ich nicht glaube, dass Ford das alles umgebaut hat. Können die Facelift Fahrer ja mal nachschauen.
Henrik
X350d Power Edition
- enduristo
- Dank erhalten: 42
19 Jul 2016 22:34 #10
von enduristo
enduristo antwortete auf Achsentlüftung
Das Membran ist meist nicht eingebaut bei uns
