- Dank erhalten: 512
Größe Adblue Tank
11 Aug 2016 21:51 #21
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Größe Adblue Tank
Na das kann schon hinkommen, der Chef eines Bekannten hat bei der Inspektion in der Werkstatt auch 80 Euro für ein bischen AdBlue berappt.
Der fiel aus allen Wolken als ich ihm die Tankstellenpreise genannt habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
11 Aug 2016 22:05 #22
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Größe Adblue Tank
Die beste Lösung scheint aber das AdBlue Gedöns zu sein, in einem ADAC-Test wurde mal verschiedene System nach xxx km überprüft.
Ich mag das Zeugs nicht .... AdBlue-Leitungen müssen im Winter immer beheizt werden, ein mords Aufwand. AdBlue zerfrisst alles .. es kommen Edelstahlleitungen mit speziellen Isolierungen zum Einsatz, wo kein Kleber besonders gut drauf hält.
Das Abdichten der vielen Übergangsstellen ist ein Alptraum.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- G-Point
- Dank erhalten: 37
12 Aug 2016 06:44 #23
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Größe Adblue Tank
Bei der Allguth in München kosten 5L 9,95€.
An welcher Tanke soll es denn 0,36€/L kosten?
- Dank erhalten: 702
12 Aug 2016 07:27 #24
Cip antwortete auf Größe Adblue Tank
Ich sehe bei Fahrzeugen mit Adblue nur einen gravierenden Nachteil...
Keiner will das Zeug und die damit verbundenene aufwendige Technik im Fahrzeug wirklich gerne haben.
Die meisten Hersteller kriegen ihre Motoren ohne Adblue auf auf Euro6 und der Rest arbeitet dran. Zumindest ist ja bekannt, das der 2,2l Transiit und Ranger Motor in Kürze einem 2.0l Motor ohne Adblue weichen wird. (Beim Ranger dann mit 170PS)
Wahrscheinlich ist es dann nur ein recht kurzer Zeitraum, über den Ranger mit Adblue gebaut werden.
Die will später dann aber keiner haben!!!
Ich zumindest würde dann beim Gebrauchtwagenkauf nach einem ohne diesem Zeug gucken...
12 Aug 2016 08:02 #25
von p.rauch
An meiner Tanke wars letzte Woche bei 0,36€ auf der Raststätte Würzburg an der A3 (ist ne Aral) kostet es aktuell 0,599€ und bei uns in der Stadt 0,489€
- Kawi
- Dank erhalten: 343
12 Aug 2016 13:19 #26
von Kawi
Kawi antwortete auf Größe Adblue Tank
Hallo Matthias,
der Verzicht auf Adblue beinhaltet allerdings ein hohe AGR - Rate.
Die will auch keiner wirklich.
Einen 2 Liter - Motor beim Amarok auch wenige.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen Adblue und dafür kein AGR - Ventil ich wüsste echt nicht was ich nehmen würde.
Mit Euro 6 werden die Zeiten des Blechs für 4,50 Euro vorbei sein.
Schönes WE
Wilfried
Schönes WE
Wilfried
- SaaD
- Dank erhalten: 29
12 Aug 2016 13:44 - 12 Aug 2016 13:46 #27
von SaaD
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Größe Adblue Tank
Dann lieber ein AGR im Wagen als Adblue und den ganzen anderen misst.
Aber wenn der Tank leer ist, könnte man ja einfach mal rein pi...en Evt läuft es dann wieder
Warum bekommt Ford das mit dem AGR nicht in auf die reihe?
Die ersten opel eco Motoren haben nach einer Zeit fast alle probleme mit dem agr.
Ausbauen, wegwerfen, neues rein = ruhe
Gruß Dennis
Letzte Änderung: 12 Aug 2016 13:46 von SaaD.
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
12 Aug 2016 14:44 #28
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Größe Adblue Tank
laut Zeichnung hat der Tank 27l wobei aber durch innen liegende Pumpe nur 20l nutzbares Volumen zu Verfügung stehen.
Leider ist es innerhalb der EU so das bei Abgasestufe 6 AdBlue die einzige Möglichkeit ist das das Fahrzeug den gesetzlichen Abgasanforderungen entspricht.
Auch muss ich leider verkünden das wenn der AdBlue Tank leer ist das Fahrzeug sofort den Motor abschaltet und sich auch nicht wieder starten lässt.
Einen Limp home gibt es nicht.
Daher wer ein solches Fahrzeug schon hat mit Stufe 6 die Warnung vor leerem AdBlue Tank nicht ignorieren.
Stufe 6 Fahrzeuge sind schon im Verkauf
linuxstevie
Ps AGR haben alle Fahrzeuge !!
linuxstevie
12 Aug 2016 18:47 #29
von p.rauch
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, daß der sofort den Motor abstellt. Damit wäre der ja eine erhebliche Verkehrsgefährdung, man stelle sich mal vor - 160km/h Autobahn auf der dritten Spur und der saugt den letzten Tropfen AdBlue -
Alle AdBlue Fahrzeuge die ich bisher gefahren (den AdBlue Tank leergefahren) habe gaben mir bis zu 24 Std. Fahrzeit um danach die Leistung erheblich zu reduzieren.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
12 Aug 2016 19:12 #30
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Größe Adblue Tank
Jop, wenn AdBlue leer dann stark verminderte Leistung aber keine Abschaltung oder der gleichen. Fahre u.a. LKW'S mit AdBlue und da ist es überall so...
