- Dank erhalten: 144
Größe Adblue Tank
- linuxstevie
12 Aug 2016 19:16 #31
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Größe Adblue Tank
die einzigen die sich nicht daran halten sind Fahrzeuge aus der VAG Gruppe diese gehen in Limp Home.
Der Gesetzgeber schreibt vor nach dem das der Tank leer ist den Motor sofort abzuschalten da es vorher genug Warnungen gibt.
Fand das auch bedenklich nach Rücksprache mit unseren Fachleuten ist das beim Ranger so.
Linuxstevie
Linuxstevie
- SaaD
- Dank erhalten: 29
14 Aug 2016 12:24 #32
von SaaD
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Größe Adblue Tank
Euro 6 geht auch ohne Adblue.
Der neue max hat kein Adblue und Euro 6.
Und eine sofortige Abschaltung des Motors wäre lebensgefährlich auf der bahn.
Not Programm und langsam ohne Leistung weiter ja aber Motor aus???
Gruß Dennis
- xwo
- Dank erhalten: 247
14 Aug 2016 15:56 #33
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Größe Adblue Tank
Kann ich mir auch nicht vorstellen, eventuell lässt er sich nicht mehr starten nach dem nächsten Halt.
Euro 6 geht auch mit NOX Spwicherkat, macht BMW so. Laut Tests ist das System nur nicht auf die Dauer tauglich, die NOX Reduzierung lässt wohl mit zunehmender Laufleistung nach.
Henrik
X350d Power Edition
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
14 Aug 2016 17:43 #34
von schwarzer Drachen
gruß twomax
schwarzer Drachen antwortete auf Größe Adblue Tank
na das fetzt auch total in verbindung mit start-stop-automatik! da stehste dann an der kreuzung ganz vorne in der linksabbiegerspur und nix geht mehr.xwo schrieb: , eventuell lässt er sich nicht mehr starten nach dem nächsten Halt.
gruß twomax
