- Dank erhalten: 236
Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung?
- Stefan L.
31 Jan 2017 07:15 #1
von Stefan L.
Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung? wurde erstellt von Stefan L.
ich habe inzwischen mein bestelltes Fahrwerk hier zu liegen, soll morgen eingebaut werden. Beim Durchlesen des Teilegutachtens von Taubenreuther ist mir aufgefallen, das dort für den Ranger 2AB pauschal ein Leistungsbereich von 110KW aufwärts angegeben wird. Nun hab ich ja den 2.2er mit 96 Kw... Mault da der Tüv Prüfer oder werden Abweichungen nach unten toleriert?
Danke und Grüße
Stefan
Danke und Grüße
Stefan
- Dank erhalten: 702
31 Jan 2017 07:50 #2
Cip antwortete auf Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung?
Das würde ich definitiv vorher mit dem Prüfer abklären!!!
Egal, welche Aussage du hierbekommst...
Wenn der Prüfer sich daran stört, stehst du erstmal blöd da.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan L.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
31 Jan 2017 09:45 #3
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung?
Hey Stefan
mach Dich nicht verrückt, Abwärts Kompatibel sollte nie ein Problem sein
Wenn Du zu unsicher bist dann ruf halt bei Taubenreuther noch mal an und schau ob Du was schriftliches bekommst, ich persönlich sehe da im Gegensatz zu Matthias überhaupt kein Problem.
- Stefan L.
01 Feb 2017 12:37 #4
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung?
Ich lass es jetzt drauf ankommen, Umbau mit Änderungsabnahme macht die "Allradscheune Trebbin" südlich von Berlin. Dekra-Mensch ist dort mehrmals die Woche. Wenn ich mir so anschaue was da ansonsten an Jeeps umgebaut wird, wird mein Ranger da schon durchgewunken werden. Morgen soll er fertig sein, bin gespannt...
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
01 Feb 2017 13:08 #5
Wenn fertig dann:
01 Feb 2017 13:18 #6
Redneck antwortete auf Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung?
@ Stefan:
Den Chef der Allradscheune Trebbin hab ich mal kennengelernt vor vielen Jahren. Macht gute Arbeit, symphatischer Typ. Hat mir damals einen Katalog mitgegeben, da dürfte der Ranger keine Probleme machen mit den Umbauten.
- Stefan L.
01 Feb 2017 18:46 #7
von Stefan L.
So,
Hab vorhin mit der Allradscheune telefoniert. Fahrwerk ist drin, Änderungsabnahme ist ohne Probleme durch. Morgen früh wird noch die Spur eingestellt. Dann kann ich ihn abholen. Bin krass gespannt... Fotos folgen!
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
01 Feb 2017 20:04 #8
von Blue Turtle
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
Blue Turtle antwortete auf Änderungsabnahme OME-Fahrwerk: Motorleistung?
Kann nur sein, dass es Fahrwerke für 2.2 und 3.2 separat gibt, da das Gewicht auf der Vorderachse unterschiedluch ist. Möglicherweise ist Deiner jetzt vorne zu stramm im Federungskomfort...
LG
Thomas
- Stefan L.
02 Feb 2017 14:15 #9
von Stefan L.
Hab das Auto vorhin abgeholt, passt alles. Steht wirklich gut da und fährt sich klasse. Vorerst nur Feldwege und Kopfsteinpflaster auf dem Heimweg getestet, aber schon da merkt man dass er besser federt. Weniger Schwingungen, und Schlaglöcher dringen kaum noch nach innen durch.
Ich bin zufrieden Tolles Fahrwerk und gute Arbeit durch die Werkstatt. Ach ja, höer kam er vorne um gute 6cm und hinten um 4cm. Ich habe vorne die Federn 2998 drin und hinten die EL49R für bis 300 kg im Alltag. War eine gute Wahl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, manfredsen
02 Feb 2017 16:07 #10
Wow! Sieht klasse aus
Da haste jetzt mal ordentlich Platz unterm Fahrzeug
