- Dank erhalten: 9
AdBlue Problem
- abraxas
letzte Woche kam bei meinem 3,2L Wildtrack bei etwas mehr als 2.300 km der Hinweis, das AdBlue nur noch für ca. 1.400 km reichen würde. Nach dem Wegbestätigen der Meldung leuchtete die AdBlue Warnleuchte konstant weiter.
Ich habe dann knapp 10 Liter AdBlue nachgefüllt. Der Warnhinweis kommt allerdings nach wie vor nach jedem Startvorgang und auch die Kontrollleuchte signalisiert weiterhin dauerhaft ein Problem.
Es scheint also im AdBlue System irgendwas im Argen zu liegen. Habe bereits Kontakt mit meiner Werkstatt aufgenommen. Die wollen sich das Problem nächste Woche mal ansehen, wenn hoffentlich endlich der Ersatz für den defekten Radar-Sensor eingetroffen ist.
Hat irgendjemand schon ein vergleichbares Problem mit dem AdBlue System gehabt?
Viele Grüße
Ralf
- Dank erhalten: 702
Einerseits bin ich froh, dass der neue Euro6 hat, nachdem nun die ersten Städte Fahrverbote für Euro5 Diesel aussprechen, aber andererseits habe ich jetzt schon von Einigen gelesen, die Probleme mit dem AdBlue System haben...
Ich hoffe, dass sind wirklich nur Einzelfälle...
- abraxas
- Dank erhalten: 9
wie meinte der Werkstattmeister ...
Im Notfall bleibt immer noch die ungarische AdBlue Variante!
Der Ranger läuft auch ohne AdBlue.
- Dank erhalten: 514
Sollte mich wundern, wenn es beim Ränger mit EU-Zulassung anders ist.
- Dank erhalten: 616
80 Euro, Bucht Rumänien.
Aber die Leute die das kaufen, sollte man automatisch gleich dem Zoll melden
Gruß STefan
- schmätzchen
- Dank erhalten: 40
Cip schrieb: klärt mich doch bitte mal genau auf was diese rumänische/ungarische Methode genau ist...
Hi Matthias. ....
Denke das ist ein elektronisches Steuergerät.
Simuliert vollen Adblue Tank.
LKW im Fernverkehr haben viele verbaut.
Liegrü
Wo
Liegrü Wo
- cmowse
- Dank erhalten: 23
- abraxas
- Dank erhalten: 9
Vermutlich ist im AdBlue System meines Rangers was verstopft bzw. defekt, und das wird dann im Rahmen der Garantie in Ordnung gebracht, sofern die erforderlichen Ersatzteile dann mal lieferbar sind ...
- schmätzchen
- Dank erhalten: 40
cmowse schrieb: Wie es bei LKW läuft, kann in folgender Doku sehen
Liegrü Wo
