- Dank erhalten: 216
Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo
- hecl
27 Jul 2017 19:12 - 27 Jul 2017 19:14 #1
von hecl
Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo wurde erstellt von hecl
Kilometerstand ca: 23750
Da habe ich doch gestern festgestellt, dass der Ranger irgendwie nicht richtig vorwärts ging.
Es hatte sich angefühlt als wenn man auf ca: 2500 Meter Höhe fährt und die Luft bei einem 1,4er Motor eng wird. Bzw.als wenn dem Ranger vorn einer die Frischluftzufuhr zuhält.
Also bin ich mal schauen gegangen. Zunächst dachte ich das mir eventuell ein kleines Pelztier etwas in den Luftfilterkasten oder dessen Ansaugrohr geschleppt hat.
Ich habe also den Lufti raus gemacht und da war aber nichts.
Beim näheren Hinschauen habe ich gesehen, dass dieses Ansaugrohr zwischen Luftfilterkasten und Turbo von einem Gummischlauch auf einen Kunststoffflanch geht.
Dieser Flanch ist wiederum mit einer Dichtung am Turbo angeschraubt.
Diese Dichtung war undicht.
siehe Pfeil
das schwarze Kunststoffrohr vom Pfeil aus rechts wurde heute komplett mit Dichtung gewechselt.
Alles wieder gut und der Ranger geht wieder wie vorher.
siehe Pfeil
Letzte Änderung: 27 Jul 2017 19:14 von hecl.
- Rubber Duck
- ...weil jeder Tag zählt ;-)
29 Jul 2017 07:48 #2
von Rubber Duck
Rubber Duck antwortete auf Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo
Gut gefunden, wie hast du denn festgestellt das es da undicht ist ?
Ist ja voll die gemeine Stelle.
Gruß Jupp
Gruß Jupp
- hecl
30 Jul 2017 01:12 #3
von hecl
hecl antwortete auf Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo
Ich habe geguckt mit dem Auge
Ne Spaß bei Seite. Das sieht man von oben wenn man vorm Auto steht und zu der Stelle unter der Lichtmaschine schaut.
Das war nicht zu übersehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rubber Duck
- Rubber Duck
31 Jul 2017 11:11 #4
von Rubber Duck
Danke
Dachte schon mit Leckspray oder so.
- Dank erhalten: 702
31 Jul 2017 11:34 #5
Cip antwortete auf Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo
Leckspray...
Hoffentlich liest das meine Frau nicht, sonst weiß ich schon, was auf dem nächsten Einkaufszettel ganz oben steht
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
31 Jul 2017 11:55 #6
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo
Tsstsstss...
Zur Beschreibung...
