- Dank erhalten: 144
Tachoangleichung
- monty
27 Aug 2017 11:59 #1
von monty
Tachoangleichung wurde erstellt von monty
welche Arten von Tachoangleichung für den Ranger ( hab 08/17 ) gibt es ???
Danke schon mal für die Info's
Claus "der nach den ersten 850km mit dem Ranger immer noch ein lächeln auf dem Gesicht hat"
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
27 Aug 2017 13:32 - 27 Aug 2017 13:33 #2
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Tachoangleichung
Das Lächeln habe ich nach 70 Tkm immer noch ....
Weiterhin viel Spaß mit dem Ranger ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 27 Aug 2017 13:33 von Hallimasch.
- PeF
- Dank erhalten: 9
29 Aug 2017 04:32 #3
von PeF
A bucket of rust or a brandnew machine - once around the block and you know what I mean
PeF antwortete auf Tachoangleichung
bin mir ja nicht sicher, ob das noch zulässig ist, aber:
bei einigen US-KFZ durfte ich die MPH-Anzeige einfach durch Markierungen (im Prinzip rote Strichlein) auf der 50 km/h, 80 km/h und 100 km/h adäquaten Stelle "Angleichen" Damit war der TÜV zufrieden. Könnte ja sein, dass dies heute auch noch gilt.
Für PC-Freaks könnte/sollte dann ja eine Kunststoffschablone über den gesamten Geschwindigkeitsbereich erstellbar sein und dann auf die bisherige Anzeige mit aufgebracht werden können. Wenn MPH drunter zulässig ist, dann sollte doch km/h drunter kein Problem sein.
Geschwindigkeitsbeachtende Grüße
Peter
Peter
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
29 Aug 2017 08:15 - 31 Aug 2017 12:22 #4
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Tachoangleichung
Moin Claus
Meines Wissens nach gibt es nur die Möglichkeit mit der Speedbox wie sie zB von Delta verbaut wird, kosten für die Box ~300€ plus Einbau, hiermit kann das Signal im Bereich von 0-255 % Abweichung geändert/angeglichen werden.
Habe das System ja auch verbaut bekommen, läuft absolut Problemlos, bzw. können neue Reifengrößen zu jeder Zeit wieder angeglichen werden.
Hier für Alle
www.pickuptruck...n-bus
Hier für Alle
Letzte Änderung: 31 Aug 2017 12:22 von AmStaff. Begründung: Link eingesetzt
