erst leucht kurz das Zahnrad, dann die MIL
- Sixkiller
vielleicht hilft ja dieser Beitrag dem einem oder anderen bei der Fehlersuche:
Bei mir hat in der Warmlaufphase immer das Zahnrad fuer 5 Sekunden aufgeleuchtet. Es war immer bei der Temp-Anzeige so bei 10Uhr. Fehler war lt. OBD-Geraet keiner abgelegt.
Deswegen habe ich das auch ignoriert...
Gestern ging dann die MIL an. OBD angehaengt und Fehler P2463 ausgelesen. Also irgendwas mit dem DPF.
Somit heute beim FFH und das Auto abgegeben. Der Fehler ist ein defekter Vaporizer und eine Gluehkerze.
Tauschen lasse ich jetzt natuerlich alle 5 Kerzen...denn teuer ist da ja nur der Einbau
Gruesse, Andy
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
der Fehler liegt aber an der Einspritzdüse inkl. Glühkerze für den DPF, die 4 Glühkerzen des Motors dürften damit nichts zu tun haben.
Die würde ich erst wechseln lassen, wenn die defekt sind.
Gruß Andreas
- Kawi
- Dank erhalten: 343
Hallimasch schrieb: wenn die defekt sind.
Gruß Andreas
da kann man fest mit rechnen...
bei mir 3 von fünf bei 50.000
Scheißarbeit...
Grüße Wilfried
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
- Sixkiller
Mal schauen, was die komische Gebrauchtwagengarantie (keine von Ford) uebernimmt
Andy
- MAB
- Dank erhalten: 276
ja für den FFH macht das u.U. Sinn!
Die Glühkerze des DPF ist von unten frei zugänglich und relativ leicht zu wechseln. Das hat aber nichts mit den Glühkerzen am Motor zu tun!! Da muß dann schon etwas mehr abgebaut werden und an einer ganz anderen Stelle!
MlG
MAB
- Hallimasch
80.000 km und noch alle Glühkerzen heile .....
Gruß Andreas
- Kawi
ich habe mit verschiedenen Diagnose-Apps ausgelesen.
Defekte Glühkerzen hat mit nur Forscan und die Original Ford-Diagnose
angezeigt.
Defekte Glühkerzen scheinen im Moment bei Ford ein Problem zu sein,
nicht nur beim Ranger, hatte jetzt auch 2 Focus mit defekten Glühkerzen.
Gruß Wilfried
- JN75
- Dank erhalten: 98
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
- Kawi
JN75 schrieb: 140000km und noch keine Probleme. (2.2L 150PS). Sehr zuverlässiger Wagen!
wenn ein neues Getriebe bei 132.000 kein Problem ist.
