Hallo Gemeinde, ich werde noch wahnsinnig mit meinem Eimer. Seit ein paar Wochen plagt mich immer wieder dieser gleiche Fehler.
Die Aussagen von mehreren Ford Werkstätten sind eher schwammig.
Bisher wurde gewechselt:
MAF Sensor ohne Erfolg
MAP Sensor ohne Erfolg
AGR inkl Rücksetzung ohne erfolg
Ladelufttemperaturfühler ohne Erfolg
Luftkreislauf ab Lader abgedrückt und auf Dichtheit überprüft, alles in Ordnung.
Der Fehler tritt sporadisch auf. Mal im kalten und mal im warmen Zustand, mal unter Teil und mal unter Vollast. Vermutung war auch schon das der DPF nicht frei ist aber der arbeitet laut Log normal. Beladung geht von 22% bis 98% dann setzt die Reinigung ein und bei 22% hört sie wieder auf.
Weiß jemand einen Rat?
