Radmuttern
27 Aug 2023 21:30 #1 von marcousa
Radmuttern wurde erstellt von marcousa
Hallo zusammen.
Bei meinem Ranger sind die Radmuttern auf Grund von Rost unter der Chromkappe angeschwollen, ich möchte diese jetzt durch neue ersetzen, ich will aber keine Orginalen mehr verwenden.
Hatte hier schon mal jemand dieses Problem und einen Hersteller zum empfehlen für neue Muttern? Verchromt aber ohne Kappe wie die orginalen. Das Internet bin ich schonmal durchgegangen, bei den meisten Seiten ist die Erklärung leider nicht detailliert genug oder auf den Fotos schwer zu erkennen.
Schönen Wochenanfang an alle.
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
28 Aug 2023 20:17 #2 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Radmuttern
ich habe komplett neue Radmutten in der Bucht bestellt.
Massive Ausführung und vorne geschlossen - so wie sich das gehört.
Nach dem Kauf hat weder das Bordwerkzeug noch sonst eine Nuss da drauf gepasst, als ich dann begriffen hatte das es an diesem Blechüberzug liegt sind die sofort in die Tonne gegangen.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
28 Aug 2023 20:45 #3 von Iron
Iron antwortete auf Radmuttern
Hallo, war evtl. eine " Zöllige Ausführung". Hatte das mal bei einem Supertrapp-Auspuff. Hatte da neue Schrauben bestellt und die waren in Zoll und nicht, wie gewohnt Metrisch.
Mfg Iron
28 Aug 2023 20:49 #4 von SirTobi
Nee, bei den Ford Blechkappenmuttern löst sich das Blech mit der Zeit oder es korrodiert zwischen Mutter und Blech hoch.
Mein Reifenhändler hat immer eine Tüte voll im Regal liegen.
Ist eine schei... Konstruktion, rostet natürlich außen nicht
Gruss
05 Nov 2023 20:49 - 05 Nov 2023 20:51 #5 von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Radmuttern
Ich habe die Ford Dinger mit der Hutmutter gegen andere ausgetauscht. Leider sind sie in Silber nicht mehr erhältlich.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0B3MYN8HM?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title&th=1#
Letzte Änderung: 05 Nov 2023 20:51 von Volvo73.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
06 Nov 2023 09:44 #6 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Radmuttern
Sowas hab ich mir zu den Delta-Felgen damals auch gekauft, weil es zu schwarzen Felgen Chrom-Bolzen gab. Die sehen jetzt nach 3 Jahren ziemlich bescheiden aus. Total verrostet.
19 Jan 2024 11:48 #7 von Haxli
Haxli antwortete auf Radmuttern
www.amazon.de/d...&th=1
habe mir gerade diese Bestellt.
Ranger WT 11/16
19 Jan 2024 14:52 #8 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Radmuttern
Wenn der Link direkt zu den bestellten führt und Du diese nur einmal bestellt hast fehlen Dir vier Muttern.
19 Jan 2024 15:12 #9 von Haxli
Danke sehr Aufmerksam aber ich habe schon 2 x bestellt. Der Rest ist Reserve
Ranger WT 11/16
