- Dank erhalten: 16
Bremse vorn links schleift
- Johannes_82
ich habe seit ein paar Tagen ein zwitscherndes Schleifen der Bremse vorn links. Klingt NICHT wie metallisches Schleifen sondern eher wie ein Tschripen oder so. Sobald ich leicht aufs Bremspdal steige, ist das Geräusch weg. Kurvenfahrt hat nur ganz minimalen Einfluss auf das Geräusch. Ein paar härtere Bremsungen haben nur kurz ein klein wenig Linderung verschafft. Bremsverhalten ansonsten wie immer.
Hat einer von euch einen Tip, wie ich das kurzfristig weg bekomme? Nervt echt!
Ranger hat knapp über 30.oookm runter.
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
- Goldfield
- Dank erhalten: 224
Mit etwas Glück kann es auch das Blech hinter der Scheibe sein. Wenn es etwas verbogen ist liegt es vielleicht leicht an der Bremsscheibe an. Dann muss es nur zurück gebogen werden....
- Johannes_82
- Dank erhalten: 16
Hatte jemand anderes auch schon die Erscheinung?
Mods:
- Karli
- Dank erhalten: 23
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
- ALF-SON
- Dank erhalten: 34
Die Scheibenbremse wird immer etwas warm. Gruß aus Thüringen Alf-SonJohannes_82 schrieb: Okay, Muss nachher mal von der rückseite drunter schauen. Ich beaobachte auf jeden Fall, ob die Bremse im Vergleich zu anderen Seite warm werden sollte.
- Johannes_82
- Dank erhalten: 16
Montag schaut mal die Werkstatt drüber. Mechaniker vermutet den Belag an sich (verkantet oder abgenutzt - nach 31.000km ist das wohl nicht auszuschließen, da wohl wenig Belag drauf sein soll!?).
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Mods:
- Dank erhalten: 667
da sind wohl die Bremssattelführungen festgegammelt.
Daraus folgt hoher Belagverschleiß und Temperatur.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
- Johannes_82
- Dank erhalten: 16
Wekstattangebot waren etwas über 800€ für VA Bremsentausch mit Teilekosten über 700€. Hab daraufhin selbst Material bestellt, was die Werkstatt einbaut.
Gibts Erfahrungen, welche Marken garnicht gehen? Hab Brembo Premium Line 302er Scheiben und ATE Beläge bestellt - ich hoffe, die passen. Preislich lag das Set so bei 230€ inkl. Expressversand.
Ranger steht bis das Material angekommen ist.
Mods:
- Dank erhalten: 521
- Johannes_82
- Dank erhalten: 16
Kann aber auch sein, dass Ford bei der Belagstärke spart. Die Beläge gibts ja auch in Belagstärkern 14,5-18,5mm zu kaufen.
Hab noch keine Info, ob meine bestellten Bremsen passen. :/
Mods:
