Bremse vorn links schleift
  • Johannes_82
  • Johannes_82s Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
17 Nov 2023 12:59 - 17 Nov 2023 13:11 #1 von Johannes_82
Bremse vorn links schleift wurde erstellt von Johannes_82
Hallo Mitstreiter,
ich habe seit ein paar Tagen ein zwitscherndes Schleifen der Bremse vorn links. Klingt NICHT wie metallisches Schleifen sondern eher wie ein Tschripen oder so. Sobald ich leicht aufs Bremspdal steige, ist das Geräusch weg. Kurvenfahrt hat nur ganz minimalen Einfluss auf das Geräusch. Ein paar härtere Bremsungen haben nur kurz ein klein wenig Linderung verschafft. Bremsverhalten ansonsten wie immer.
Hat einer von euch einen Tip, wie ich das kurzfristig weg bekomme? Nervt echt!
Ranger hat knapp über 30.oookm runter.
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
Letzte Änderung: 17 Nov 2023 13:11 von Johannes_82.
17 Nov 2023 13:16 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Bremse vorn links schleift
Eventuell etwas Dreck im Sattel, damit geht er nicht sauber zurück. Müsste man auf Freigängigkeit prüfen.
Mit etwas Glück kann es auch das Blech hinter der Scheibe sein. Wenn es etwas verbogen ist liegt es vielleicht leicht an der Bremsscheibe an. Dann muss es nur zurück gebogen werden....
  • Johannes_82
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
17 Nov 2023 13:42 #3 von Johannes_82
Johannes_82 antwortete auf Bremse vorn links schleift
Okay, Muss nachher mal von der rückseite drunter schauen. Ich beaobachte auf jeden Fall, ob die Bremse im Vergleich zu anderen Seite warm werden sollte.
Hatte jemand anderes auch schon die Erscheinung?
Mods:
17 Nov 2023 19:55 #4 von Karli
Karli antwortete auf Bremse vorn links schleift
Beim Ranger hatte ich das noch nicht, bei anderen Autos schon öfter. Vielleicht ei Steinchen oder etwas anderes zwischen dem Hitzeblech und der Bremsscheibe. Bei mir hat meist rückwärts fahren mit höherer Geschwindigkeit oder Ausblasen geholfen. Einmal war das Blech an den Schrauben wegoxidiert und lag an der Scheibe an.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
18 Nov 2023 12:09 #5 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Bremse vorn links schleift
Johannes_82 schrieb: Okay, Muss nachher mal von der rückseite drunter schauen. Ich beaobachte auf jeden Fall, ob die Bremse im Vergleich zu anderen Seite warm werden sollte.
Die Scheibenbremse wird immer etwas warm. Gruß aus Thüringen Alf-Son
  • Johannes_82
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
23 Nov 2023 11:07 #6 von Johannes_82
Also harte Bremsungen vorwärts wie rückwärts waren nicht zielführend. Auch rückseitiges Blech war freigängig, soweit ich das beurteilen kann.
Montag schaut mal die Werkstatt drüber. Mechaniker vermutet den Belag an sich (verkantet oder abgenutzt - nach 31.000km ist das wohl nicht auszuschließen, da wohl wenig Belag drauf sein soll!?).
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Mods:
23 Nov 2023 12:13 #7 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Bremse vorn links schleift
da sind wohl die Bremssattelführungen festgegammelt.
Daraus folgt hoher Belagverschleiß und Temperatur.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
  • Johannes_82
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
27 Nov 2023 13:05 #8 von Johannes_82
Also Ergebnis Werkstatt: Bremsen vorne sind runter nach knapp über 31.000km. Echt schwach.
Wekstattangebot waren etwas über 800€ für VA Bremsentausch mit Teilekosten über 700€. Hab daraufhin selbst Material bestellt, was die Werkstatt einbaut.
Gibts Erfahrungen, welche Marken garnicht gehen? Hab Brembo Premium Line 302er Scheiben und ATE Beläge bestellt - ich hoffe, die passen. Preislich lag das Set so bei 230€ inkl. Expressversand.
Ranger steht bis das Material angekommen ist.
Mods:
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
28 Nov 2023 09:29 #9 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Bremse vorn links schleift
Das ist echt schwach. Ich hab jetzt 115 tkm auf den Ränger gefahren und es sind noch die ersten Bremsen drin.
  • Johannes_82
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Nov 2023 11:05 - 29 Nov 2023 11:05 #10 von Johannes_82
Kann mir vorstellen, dass entweder die Bremse mal gehangen hat wegen vielleicht zu wenig Schmierung an den Belägen.
Kann aber auch sein, dass Ford bei der Belagstärke spart. Die Beläge gibts ja auch in Belagstärkern 14,5-18,5mm zu kaufen.
Hab noch keine Info, ob meine bestellten Bremsen passen. :/
Mods:
Letzte Änderung: 29 Nov 2023 11:05 von Johannes_82.
