Simmerring Vorderachsdifferential / Ölwanne
  • derNiederbayer
  • derNiederbayers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
26 Jan 2024 14:49 #1 von derNiederbayer
Simmerring Vorderachsdifferential / Ölwanne wurde erstellt von derNiederbayer
jetzt wollte ich dieses Wochenende die Ölpumpe tauschen. Nun ist mir aufgefallen als mein Ranger auf der Hebebühne war, daß das Vorderachsdifferential leckt .... oder stark schwitzt, je nachdem wie man´s sieht.
Ausserdem ist die Ölwanne auch ziemlich rostig.
Wenn ich eh schon zerlege, dann tausch ich das auch gleich aus.
Ich finde nur ums Verrecken den Wellendichtring für das Vorderachsdifferential (radseitig) nicht online zu bestellen, weder bei KfzTeile24 noch bei div. weiteren Online-Ersatzteile Händlern.
Die Ölwanne habe ich hier gefunden:
www.der-ersatzt...24884
Ist das die Richtige? Lt. der Website ja.
Kann mir jemand bzgl. des Simmerringes weiterhelfen? Eine Ersatzteilnummer würde mir schon weiterhelfen
Besten Dank schon mal im Voraus
Gruß Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
26 Jan 2024 17:06 #2 von p.rauch
Meinst Du den hier Differnezial Ausgang zur Antriebswelle
  • derNiederbayer
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
27 Jan 2024 12:52 #3 von derNiederbayer
derNiederbayer antwortete auf Simmerring Vorderachsdifferential / Ölwanne
Hallo Peter,
tja, das wenn ich wüsste. Da steht halt nirgends was von Vorder-o. Hinterachsdifferential .... nur Wellendichtring für Antriebswelle und das gibt´s vorne wie hinten
Und ich kann mir nicht vorstellen, daß da dieselben verbaut sind
Gruß Gerhard
27 Jan 2024 20:22 #4 von p.rauch
Ich hab meinen bei Ford gekauft, allerdings noch nicht verbaut. Sieht genauso aus und hat die selben Nummern.
5L8Z-4B416-AA oder 4656029
Bei mir hat´s links vorne so ausgesehen als wäre der Simmerring undicht also erst Ersatzteil bestellt und dann bei genaurer Untersuchung festgestellt, daß das Öl oben aus einer der Enlüftungsleitungen gekommen ist.
27 Jan 2024 22:04 #5 von Kawi
ich habe diesen Wedi für das VA - Diff.
gleich 3 X bestellt.
1. im Internet: Dichtlippe eingerissen.
2. bei Ford: der war total aus der Form.
3. bei Ford: der war dann i.O..
also meine Empfehlung : bei Ford oder im Zubehör bestellen, selbst abholen und gleich auf Beschädigungen prüfen.
Schönes Wochenende Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
30 Jan 2024 11:35 #6 von Johannes_82
Mein Ranger ist seit heute auch u.a. wegen öligem Unterboden bei Ford. Laut Werkstattmeister vermutet er die Undichtigkeit unter dem Stirndeckel. Wird heute zerlegt, abgedichtet und gereinigt. Beim Service in 4 Wochen wirds dann erneut bewertet.
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
