Provent für 2,0 Diesel
13 Dez 2024 11:48 #11 von MAB
MAB antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
hier mal ein Bild des Halters für den Provent 200 aus dem Bild in #3:
Der passt beim Ranger 2.2l 2012- (u.U: auch beim 3.2l) Linkslenker.
MAB
Ford Ranger Limited ExtraCab 2.2 l, 4x4, 150PS, EURO 5, Schalter, 2014 vFL, Sync (1), HVO100, Yokohama Geolandar G015 265/65 R17
Folgende Benutzer bedankten sich: trlbrnnr
15 Dez 2024 09:36 - 15 Dez 2024 09:39 #12 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Provent für 2,0 Diesel
Bei mir kam dieser Brei nach etwa 1500km aus dem Filter, ich denke durch das kalte Wetter ist viel Feuchtigkeit dabei.
Momentan ziehe ich den Inhalt mit einer Spritze ab. In den nächsten Tagen kommt ein langer Schlauch mit Hahn in das rechte Radhaus, dann kann ich das in der Garage ablaufen lassen.
Wenn ich mir vorstelle das dieses Zeug erstmal durch meinen kompletten Ansaugtrackt soll und eine Verbindung mit dem Ruß eingeht...
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
Letzte Änderung: 15 Dez 2024 09:39 von SirTobi.
15 Dez 2024 11:44 #13 von MAB
ich habe auch einen langen Schlauch unterhalb des Provent 200 montiert und am Ende einen Hahn im Schlauch.
Es hat sich jedoch als einfacher herausgestellt, den Schlauch oben am Filter ab zu nehmen (Federklemme) und dann das Öl aus zu leeren. So kann ich in Anschluss den Schlauch gleich noch durchspülen.
Schöne Feiertage.
MAB
