- Dank erhalten: 521
Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
07 Mär 2025 20:29 #31
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Auf jeden Fall. Das Getriebe ist ja ein ZF-Nachbau bzw. Lizenzbau. ZF hat in seinen Beschreibungen einen Wechsel bei 80.000 km empfohlen. Andere Hersteller empfehlen 120.000 km. Warum Ford das erst bei 240.000 km vorsieht, kann ich nicht nachvollziehen.
- Wanderer
- Dank erhalten: 17
08 Mär 2025 08:50 #32
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Das hat es schon vor 30 Jahren gegeben.
ZF sagt, Ölwechsel im Getriebe bei 100000 km und Einbau von Getriebeölkühler.
Autohersteller lässt Kühler weg und schreibt "Lebensdauer-Ölfüllung".
In Folge sind die Getriebe häufig hochgegangen im Bereich zwischen 100-200 tsd. Kilometern Laufleistung.
Das dann aber außerhalb der Gewährleistung...
Marketing nennt man das glaube ich...
- Schleppi
08 Mär 2025 09:02 #33
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
da ist ja auch noch ein Thermostat verbaut was erst bei 80° öffnet. Gibt da so ein Ersatz in Australien was des Thermostat ersetzt und das Öl gleich durch den Kühler schiebt.
Der Shop hat aja uch andere nette Sache Sachen wie zB Ölwanne mit Ablaßschraube und Kühlrippen.
Btw ist es natürlich ein Mercon LV AT Öl und kein V.
3.2 L
- MAB
- Dank erhalten: 297
11 Mär 2025 21:53 #34
von MAB
Ford Ranger Limited ExtraCab 2.2 l, 4x4, 150PS, EURO 5, Schalter, 2014 vFL, Sync (1), HVO100, Yokohama Geolandar G015 265/65 R17
MAB antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
ihr kennt ja wohl die "Autodoks",
hier haben die ein BMW AT mit 68T Km und Wechsel des AT Oels:
Und genau das Thermostat macht zunächst das Problem: Öffnet erst bei 80 Grad.: daher Spezialumbau und dann der Wechsel des Oels..
Das Ergebnis spricht für sich. Und ja BMW sagt "LifeTime" = 160TKm. Lach!!
MAB
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Goldfield
- Dank erhalten: 224
12 Mär 2025 09:32 - 12 Mär 2025 09:33 #35
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Lifetime=160 tkm
Die haben ja nicht viel Vertrauen in ihre Autos...
Letzte Änderung: 12 Mär 2025 09:33 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
