Pulsierende Bremsen, mal nicht
05 Feb 2025 23:55 #1 von Schleppi
Pulsierende Bremsen, mal nicht wurde erstellt von Schleppi
Bin etwas ratlos..
beim bremsen habe ich oft pulsierendes Bremspedal, dann wieder ist es weg und das Bremsgefühl ist normal.
Ich habe heute schon probehalber beim ausrollen die Handbremse gezogen. Von da kommt es offenbar nicht aus der HA.
Krumme Scheiben hätten doch ein Dauerproblem. Könnte der Fehler evt an den Kolben liegen? Verkanntet da evt was oder klemmt gerne mal?
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
06 Feb 2025 11:17 #2 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Pulsierende Bremsen, mal nicht
Beim Bremsen, tritt es auf wenn du nur leicht das Pedal trittst oder auch wenn du es richtig fest trittst. Also wenn es nur bei leichtem Druck aufs Pedal ist sind die Scheiben Schrott und haben nur eine leichte Unwucht und es kann sein das du das wieder mit öfteren starken Bremsen wieder weg bekommst. Aber ein Scheibenwechsel wird dir sicher nicht erspart bleiben. Gruß aus Thüringen Alf-Son
06 Feb 2025 11:46 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Pulsierende Bremsen, mal nicht
Ich hatte das auch mal bei nem Suzuki LJ.
Da war es der Hauptbremszylinder...
27 Feb 2025 11:54 - 27 Feb 2025 11:54 #4 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Pulsierende Bremsen, mal nicht
Also neue Scheiben Beläge sind drin und jetzt nach gut 2 Wochen kann ich sagen, für 230€ als Set von Textar super.
Ich hatte bedenken wegen des günstigen Preis aber alles gut.
Bremst vorbehaltlos anständig damit.
3.2 L
Letzte Änderung: 27 Feb 2025 11:54 von Schleppi.
03 Mär 2025 11:56 #5 von Haxli
Haxli antwortete auf Pulsierende Bremsen, mal nicht
Ich habe das bei Hängerbetrieb.
Ranger WT 11/16
03 Mär 2025 16:21 #6 von Goldfield
Jeder Anhänger oder nur ein bestimmter?
Wenns ein bestimmter ist, bei dem mal die Bremsen prüfen...
03 Mär 2025 18:40 #7 von Schleppi
Könnte sein das die Hängerbremsanlage einen weg hat. Auflaufbremse?
3.2 L
04 Mär 2025 08:29 #8 von Haxli
Ist ein ungebremster und es dauert dann noch 1-2 Tag an, je nachdem wie viel man weiter fährt.
Ranger WT 11/16
04 Mär 2025 09:33 #9 von MAB
MAB antwortete auf Pulsierende Bremsen, mal nicht
es könnte auch am "Hänger-ABS" liegen. Das wird ja automatisch aktiviert, wenn was in der Anhängerdose angesteckt ist.
Das würde ich mal testen z.B. mit einem Fahrradträger auf der AK oder mit Hänger ohne Anschluß.
MAB
Ford Ranger Limited ExtraCab 2.2 l, 4x4, 150PS, EURO 5, Schalter, 2014 vFL, Sync (1), HVO100, Yokohama Geolandar G015 265/65 R17
