- Dank erhalten: 5
Nissan Navara D40 Schlechte Gasannahme
- samse2101
23 Dez 2018 16:04 #1
von samse2101
Nissan Navara D40 Schlechte Gasannahme wurde erstellt von samse2101
bei einem 2010er Nissan Navara mit dem 2,5er Diesel tritt folgendes Problem auf:
Motorstart normal, auch bei tiefen Minusgraden (-11°C).
Fährt sich normal bis er nach ca. 15-25min gefühlt immer träger in der Gasannahme wird, bis hin zum heftigen Ruckeln und Verlangsamen.
Dieses Ruckeln findet nur ab dem 3. Gang aufwärts statt und bei Drehzahlen ab 3000RPM.
Er kommt eigentlich gar nicht mehr über 3000RPM hinaus.
Auf der Autobahn verliert er dadurch sogar an Geschwindigkeit und auch nach einem Neustart bleibt das Problem bestehen. MIL leuchtet nicht auf und Fehlercode wird auch keiner abgelegt. Im Stand kann man ihn betriebswarm immer normal hochdrehen.
Ich tippe auf einen Sensorfehler bei betriebswarmen Motor, hat jemand einen konkreten Sensor in Verdacht oder ist bei Nissan diesbezüglich etwas bekannt? Vorerst wird mal untertourig weitergefahren. Das Consult 3 ist bestellt, weil Sensoren auf Verdacht tauschen hab ich keinen Bock.
mfg
samse
mfg
samse
- samse2101
- Dank erhalten: 5
30 Dez 2018 15:19 #2
von samse2101
samse2101 antwortete auf Nissan Navara D40 Schlechte Gasannahme
Update: Seit dem 22. Dezember ist der Fehler nicht mehr aufgetreten....
Egal wie man den Wagen auch auf der Autobahn tritt, niedertourig oder hochtourig. Das Ruckeln ist einfach nicht mehr reproduzierbar. Heute wurden trotzdem alle Unterdruckschläuche auf Risse inspiziert und auch die Turboschläuche sind nicht defekt.
Den MAF Sensor hab ich auch rausgenommen und vorsichtig durchgepustet und die AHK wurde auch ersetzt, war schon ziemlich korrodiert und nicht mehr wassergeschützt.
Dieselfilter kommt auch alsbaldigst dran, ist mittlerweile angekommen:
Die defekte AHK-Steckdose (war notdürftig mit einem Plasiksackerl umwickelt.....
Rund um die Glühstifte ölt es übrigens auch -> noch in der Norm oder Zeit aktiv zu werden?
mfg
samse
mfg
samse
- bb
- Dank erhalten: 496
30 Dez 2018 18:14 - 30 Dez 2018 18:16 #3
von bb
bb antwortete auf Nissan Navara D40 Schlechte Gasannahme
Für das spezielle Thema empfehle ich ich auch mal eine Nachfrage im Nissanboard. Da sind mehr User, die diesen Motor fahren und zu spezifischen Problemen etwas sagen können. Sowohl zum Navara als auch zum Pathfinder.
www.nissanboard...-suv/
Wenn dir dort geholfen wurde, bitte ich aber auch dringend um Rückmeldung hier bei den Pickuptrucks
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 30 Dez 2018 18:16 von bb.
- samse2101
- Dank erhalten: 5
30 Dez 2018 21:04 #4
von samse2101
Danke für den Tip, melde mich dort ASAP an...
Und natürlich kommt hier auch eine Rückmeldung....
Übrigens eine kleine Korrektur: Die öligen Stecker sind nicht die Glühstifte, sondern die Stecker der Injektoren, schwerer Fehler meinerseits.
mfg
samse
mfg
samse
- Saar-Navara-Truck
22 Jan 2019 20:21 #5
von Saar-Navara-Truck
Saar-Navara-Truck antwortete auf Nissan Navara D40 Schlechte Gasannahme
Hey samse ....
Hatte die tage auch das Vergnügen mit der schlechten Gasannahme . War sogar so schön das er gar nicht mehr anspringen wollte ...
Ursache war fürs schlussendliche nicht mehr anspringen eine abgerissene klappe vom AGR Ventil....
Einmal neu und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen....
Ps .... schau lieber früher nach und reinige sie mal ... bevor die abreißt ....
Mfg ...
Mfg ...
- samse2101
- Dank erhalten: 5
22 Jan 2019 21:22 #6
von samse2101
- Saar-Navara-Truck
05 Feb 2019 12:06 - 05 Feb 2019 12:09 #7
Hi ... 170t es hat aber schon vorher angefangen...
Ja hab dann das ganze Element getauscht....
Im standgas hatte es sich auch bemerkbar gemacht da er von der drehzahl auf und ab ist ... da die klappe mal so und so stand ...
Letzte Änderung: 05 Feb 2019 12:09 von Saar-Navara-Truck. Begründung: Wort vergessen ?
- samse2101
- Dank erhalten: 5
05 Feb 2019 12:56 #8
von samse2101
Danke für die Informationen, am Wochenende werde ich mir das Ventil mal ansehen und versuchen zu reinigen und dann sehe ich weiter. Falls das Ruckeln dann nicht aufhört tausche ich das Teil als Ganzes aus.
mfg
samse
mfg
samse
- samse2101
- Dank erhalten: 5
22 Jun 2019 12:12 #9
von samse2101
Aktuell fährt der Nissan seit dem letzten Beitrag ohne ein einziges Ruckeln, keine Ahnung warum, sollte es wiederkommen wird das Ventil getauscht, liegt schon daheim rum.
