Navara D40 Höherlegung Vorne
- DerPflasterer
16 Jun 2019 19:01 #1
von DerPflasterer
Navara D40 Höherlegung Vorne wurde erstellt von DerPflasterer
Servus.
Hab nhen Nissan Navara D40 Baujahr 2006.
Das Auto hat einige Teile von der Firma Arb verbaut bekommen.
Auch eine Höherlegung, aber das (Problem) ist, das er hinten knapp 10 Cm höher ist als vorne.
Würde ihn vorne gerne novh höher machen. 5 cm wären schon Ausreichend.
Hat jemand einen Höhergelegten. Und wie ist er Höhergelegt?
- Dank erhalten: 647
16 Jun 2019 20:32 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Navara D40 Höherlegung Vorne
OffRoad-Ranger
- Dank erhalten: 616
16 Jun 2019 22:11 #3
S t e f a n antwortete auf Navara D40 Höherlegung Vorne
....hmm, ne längere Schraubenfeder kostet aber auch nicht alle Welt!
Ggf. sind die Dämpfer eh dran.
Ist das vorn vergessen worden oder wollte man die Keilform absichtlich haben?
- DerPflasterer
17 Jun 2019 11:29 #4
von DerPflasterer
DerPflasterer antwortete auf Navara D40 Höherlegung Vorne
Würde ich auch gerne wissen wieso der so "Keilförmig" umgebaut wurde.
Das war noch beim Vorbesitzer.
Bei dennen Spacers bekomm ich da dann Probleme mit den Antriebswellen?
Weil diese ja dann schon immer sehr Schräg laufen und dadurch villeicht immer die Gelenk kaputt gehen?
Und die Originalen Federn sind es eh nicht mehr. Weil die Hintern und vordern Stoßdämpfer sind gelb und es steht "Old Men" glaub ich drauf.
Welche Möglichkeiten gäbe es noch ihn vorne höherzulegen?
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
17 Jun 2019 12:29 #5
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Navara D40 Höherlegung Vorne
Du scheinst ein OME Fahrwerk verbaut zu haben. Für vorne gibt es dafür Trim Packer, die bringen den Wagen nach oben. Die bekommst Du z.B. bei Taubenreuther.
- DerPflasterer
17 Jun 2019 14:00 #6
von DerPflasterer
Okay.
Kann man mehrere Trimpacker verbauen um auf ca. 6 cm zu kommen?
Wird dann die Vorspannung der Feder erhöht? Oder wo kommen die genau rein?
17 Jun 2019 15:00 #7
OffRoad-Ranger
Hej,
mach mal Fotos vom Fahrwerk vorn und hinten.
Auch vom Auto wären hilfreich.
Wenn er schon mit einem OME-Höherlegungsfahrwerk ausgerüstet ist wird es schwierig noch höher zu kommen.
OffRoad-Ranger
17 Jun 2019 16:15 #8
Die trim Packer dienen nur zum Neigungsausgleich.
Klar, viele nehmen die um vorn höher zu kommen. Für die Eisdiele ok.
Der Ausfederweg wird zu klein und auf schnellen Bodenwellen schlägt es in die Anschläge.
- DerPflasterer
17 Jun 2019 19:12 - 28 Okt 2022 10:46 #9
von DerPflasterer
Letzte Änderung: 28 Okt 2022 10:46 von OffRoad-Ranger. Begründung: Bild eingefügt
17 Jun 2019 21:57 #10
OffRoad-Ranger
Hej,
wo ist der hinten 10cm höher?
Leer sind die Pickups hinten immer etwas höher, denn die müssen auch eine Tonne laden können.
OffRoad-Ranger
Ladezeit der Seite: 1.054 Sekunden
