- Dank erhalten: 36
Bremse Hinterachse MD21
- rewi
26 Jun 2006 20:04 #1
von rewi
Im L200 Club
Bremse Hinterachse MD21 wurde erstellt von rewi
Hallo, bin seit kurzem Besitzer eines MD 21 King Cab Bj. 88. Lief am Anfang nicht so richtig aber das habe ich jetzt im Griff. Nun habe ich ein anderes Prob. und zwar bremsen die hinteren Bremsen so stark das man aufpassen mu? das sie nicht blockieren. Dachte mir die Hinterachsverstellung sei vielleicht fest. Suche und suche, kann aber keine finden. Gibt es eine m?glichkeit die Bremsleistung zu verstellen? Bin f?r jeden Hinweis dankbar.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- Der Schwarze
26 Jun 2006 20:40 #2
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Bremse Hinterachse MD21
Hallo Reinhold,
als alter MD21 Fahrer will ich Dir helfen (hoffe ich zumindest). Leg Dich mal unter Deinen Pick und schau erstmal, ob der Bremskraftregler noch g?ngig ist. Der sitzt ?ber der Hinterachse und ist mit einer Feder und einem Gest?nge mit der HA verbunden. Beweg da mal den kleinen Hebel, wo die Feder eingeh?ngt ist. Der kleine Kolben mit dem Gummibalg sollte sich da mitbewegen.
Wenn das der Fall ist, pr?fe die Einstellung des Reglers. Wenn ich mich nicht irre, ist an der rechten T?rverkleidung ein Aufkleber f?r den Bremskraftregler. Da findest Du ein Ma? (irgend ein Abstand zwischen Gest?nge und Regler), da? die Federvorspannung vorgibt. Nimm am besten einen Messschieber, an dem Du das Ma? fest einstellst und halte ihn an den entsprechenden Punkten lt. Aufkleber. Nun kannst Du an den 8er Schrauben in den Langl?chern den Regler einstellen. Nat?rlich alles im Leerzustand Deines Pickup?s.
Es kann sein, da? Dein MD schon mal h?hergelegt wurde, evtl. mit Federaufsprengen. Da mu? man auch den Regler einstellen, weil sonst die Bremse zuwenig Druck bekommt. Wenn sich dann mit der Zeit die Federn wieder "gl?tten" erh?ht sich dadurch unbeachtet auch der Bremsdruck wieder und die Bremse spricht zu stark an..
Probier?s mal, mehr wei? ich momentan auch nicht.
Gru? Ronny
Gru? Ronny
- rewi
- Dank erhalten: 36
27 Jun 2006 11:51 #3
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf Bremse Hinterachse MD21
Danke Ronny,
aber leider hat das Auto keinen Bremskrsftregler. <!-- s:( --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt="" title="Traurig" /><!-- s:( --> Habe ihn heute bei Dekra auf der B?hne gehabt. Die Bremsleitung kommt von vorne geht dann auf einen kleinen Verteiler und von da aus an die Bremsen.
Im L200 Club
- jo.schrotty
20 Jul 2006 20:14 #4
von jo.schrotty
jo.schrotty antwortete auf Bremse Hinterachse MD21
Hallo Reinhold,
h?rt sich vieleicht doof an,aber vieleicht hast Du Luft
in den vorderen Bremsen?!
Also entl?ften! Ansonsten w?ste ich auch nichts.
Gru? schrotty
Gru? schrotty
- rewi
- Dank erhalten: 36
20 Jul 2006 21:37 #5
von rewi
Im L200 Club
Danke, habs inzwischen im Griff, lag wohl eher daran, das bei meinem vorigen Auto die Bremsen ziemlich lasch waren und die vom PU funktionieren wie ein Anker.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
