Programmierung Tagfahrlicht
- Varabaer
Mich w?rde nun interessieren, ob man nicht ganz einfach die Programmierung auf die Nebelscheinwerfer legen kann, soda? sobald der Motor l?uft die Nebelschw. leuchten und sonst keine Lampen brennen. Das w?re das Sinnvollste (sofern man beim Tagfahrlicht ?berhaupt davon reden kann), da die Heckleuchten dunkel bleiben und die volle Aufmerksamkeit der Lichthupe erhalten bleibt.
Bitte um Eure Erfahrungen damit.
lg Christian
- Henry
Nebelzusatzscheinwerfer nur mit Nebelschlu?licht.
Nebelschlu?licht nur bei Nebel.
Positionsleuchten reichen bei vorgeschriebenem Tagfahrlicht nicht. Standlicht auch nicht.
Euer Henry
Schafe Bienen Trallala
Ranger 2.2 XLT 2015
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
da wirst du wohl zumindestens hier in D ?rger bekommen, weil die nebellampen nur bei schlechter sicht durch nebel, regen, oder schneefall benutzt werden d?rfen. und dann auch nur in verbindung mit dem abblend-, oder standlicht! also hast du dann sowieso wieder mehr watt!
warum r?stest du dir nicht sogenannte tagfahrlichter nach? die haben dann auch nicht die 55W deiner nebelscheinwerfer!
gru? tomas
der als motorradfaher gehen tagfahrlicht an zweispurigen kraftfahrzeugen ist!
- Grizzly
- Dank erhalten: 138
Grizzly, Tagfahrlicht f?r autos is shice
- Dank erhalten: 668
weil sie nicht zusammen verwendet werden m?ssen, sind zwei Schaltstufen da. :shock:
Zitat aus ADAC-Motorwelt 10/98:
"NEBELLAMPEN WANN UND WO?
Da? ich die Nebelschlu?leuchte nur bei Nebel und dann auch nur bei Sichtweiten unter 50 Meter einschalten darf, ist mir bekannt. Aber gilt dies so auch f?r die Nebelscheinwerfer?
Antwort:
Nein, denn sie d?rfen schon bei erheblicher Sichtbehinderung (auf Autobahnen unter 150m, Landstra?en um 120m und innerorts 70m)eingeschaltet werden. Im Unterschied zu Nebelschlu?leuchten ist es erlaubt, die Nebelscheinwerfer auch bei starkem Regen oder Schneefall einzusetzten. Nicht zul?ssig ist, sie als Zusatzscheinwerfer f?r eine bessere Fahrbahnausleuchtung bei gutem Wetter zu benutzen. Wichtig: Haben sie die Nebelschlu?leuchte aktiviert, d?rfen Sie nicht schneller als 50km/h fahren. Nur so k?nnen sie bei maximal 50m Sicht noch rechtzeitig anhalten."
Gru? Werner
Grüße vom Fahrer der:
Werner
- Rainer75
Gru? Rainer
- Pick-Up_Max
Rainer75 schrieb: Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht darf man auch in ?sterreich nicht verwenden.
Das ist nicht richtig :
Es d?rfen auch Nebelscheinwerfer alleine als "Licht bei Tag"-Beleuchtung eingesetzt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass nur Nebelscheinwerfer verwendet werden d?rfen, die in die Fahrzeugfront eingebaut sind (27. KFG-Novelle, BGBl I 57/2006, 9.5.06).
Quelle : ?AMTC
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
