D22: Radio austauschen...wie?
- Pfälzer
19 Apr 2007 18:42 #1
von Pfälzer
D22: Radio austauschen...wie? wurde erstellt von Pfälzer
Servus zusammen,
habe einen D22 KingCab und m?chte das serienm??ige Radio austauschen.
Dieses ist aber von der Seite her angeschraubt, es ist
kein Einbaurahmen vorhanden.
Unter dem Radio befindet sich ein Fach. (=Doppel-DIN?)
Gibt es eine passende Blende mit Rahmen beim H?ndler zu bestellen?
Gru?!
Gru?!
- Volker1959
19 Apr 2007 19:19 #2
von Volker1959
Chevy + Camp 8L
Volker1959 antwortete auf D22: Radio austauschen...wie?
Wenn man einen CD Wechsler mit bestellt h?tte, w?re der an der Stelle wo jetzt das Fach ist! Dieses wird auch von der Seite verschraubt!
Wenn Du die schwarze Rundumblende(die nur geklammert ist) abziehst, kannst Du das Radio ausbauen und einen Einbaurahmen einbauen!
Chevy + Camp 8L
- picasso
- Dank erhalten: 13
19 Apr 2007 19:51 #3
von picasso
picasso antwortete auf D22: Radio austauschen...wie?
Mitlerweile gibt es auch ganz gute Doppel-DIN-Ger?te zu kaufen. Vieleicht gleich in so etwas investieren?!
- Pfälzer
20 Apr 2007 04:41 #4
von Pfälzer
Pfälzer antwortete auf D22: Radio austauschen...wie?
und den rahmen gibts beim Nissan-H?ndler?
hab n?mlich im Internet bei div. Car-Hifi-Anbietern keinen
f?r den Pick-Up gefunden...
- Little Mule
21 Apr 2007 09:23 #5
von Little Mule
mfg
Micha
Little Mule antwortete auf D22: Radio austauschen...wie?
Also, wenn Du die schwarze Rundumblende abgenommen hast, kannst Du das Originalradio ausbauen.
Dann kannst Du so einen "DIN Einbauschacht" (war bei meinem Blaupunkt dabei) einbauen und das neue Radio einsetzen.
Am Schluss kommt die Rundumblende wieder dran und alles sieht aus wie neu.
So war´s zumindest bei mir.
Habe jetzt oben die Becherhalter und unten mein Radio.
Einen EXTRA RAHMEN benötigst Du eigentlich nicht, da alles von der Rundumblende verdeckt wird.
mfg
Micha
