- Dank erhalten: 51
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
- WarHawk
Schaut doch mal beim Online Shop Autohaus-Elmshorn den Heckklappenlift an.
Ohne Bohren für 195.- Aber leider nicht für die Rohrstoßstange. Es gibt da auch noch andere schöne Sachen für den Ranger.
Schade das so was passiert.
Gute Fahrt euch allen!
- Packesel
ohne Bohren in den Rahmen....nicht ohne Bohren!!!!
Bin mit dem Heber sehr zufrieden.
Udo
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
Habe mir auch so ein Satz Linksdreher besorgt, 6 verschiedene ca. 12 €. Kann man ja immer mal gebrauchen. Wenn es mal trocken ist versuche ich mein Glück.
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
Werde mal bei meinem freundlichen anfragen ! Alternativ könnte man die Schraube auch von hinten kontern wenn mir einer sagt wie das Rücklicht raus geht.
- EDK
- Dank erhalten: 53
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
- Tom1125
- Dank erhalten: 18
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
Um das Rücklicht aus zu bauen musst du oben und unten eine Torx lösen. Eine davon müsste ich bei der Installation des EZ-down so und so gegen eine Senkkopfschraube tauschen, damit der Dämpfer nicht am Kopf anschlägt. Danach kannst Du das Rücklicht nach hinten raus ziehen. Es ist noch in zwei Klemmnasen eingerastet.
Grüße, Ben
Jabelo schrieb: Eine davon müsste ich bei der Installation des EZ-down so und so gegen eine Senkkopfschraube tauschen, damit der Dämpfer nicht am Kopf anschlägt.
Bei der Lieferung war zwar eine kleine Senkkopfschraube dabei, stand aber nirgendwo beschrieben, oder ersichtlich, wofür die ist.
Ich kann da auch kein Hindernis erkennen.
Hast Du mal eine Bild?
- Jabelo
Nö. Bild geht gerade nicht weil ich mit den Öffentlichen unterwegs bin und mein Dicker beim Freundlichen steht und einen neuen Kabelsatz für das PDC bekommt. Das hat immer öfters seinen Dienst quittiert bis es ganz ausgefallen ist. Zum Glück noch Garantie.
Der nächste Pickup wird ein Ram, Hilux oder Mercedes.
Zurück zum Thema.
Klick mal bei Genesis Tracks
Gaaaaanz runter scrollen, da sind zwei PDF Dateien. In der ersten wird die Schraube die ich meine "replacement tail light screw" genannt.
Ich musste die Schraube an der Stelle reinschrauben, wo Du in der 2. Einbauanleitung im Bild von "step 6" unterhalb des Dämpfers die schwarze Torxschraube siehst.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
Gutes Gelingen, Ben
- Dank erhalten: 616
gruftie65 schrieb: Hallo, also das mit Linksdrall hat leider nicht funktioniert. Habe dann mit 6,4 mm durchgebohrt. Leider kann ich das 8 mm Gewinde nicht schneiden weil die Plastikwanne im Weg ist und meine Gewindeschneider nicht so lang sind.
Moin.
Es gibt natürlich Linksdreher und es gibt Linksdrehersätze für 12 Euro...
Wenn du mittig gebohrt hast - wie oben schon beschrieben - sollten, 6.8mm Bohrung vorausgesetzt, die Schraubenreste rausfallen bzw. sich rauspulen lassen.
Natürlich gibt es auch Gewindebohrerverlängerungen. Hat eigentlich jeder, der Gewindebohrer in der Schublade hat. Sollte aber nicht nötig sein, da die Schraubenreste ja dann schon raus sind...!
Das wird schon.
- Ford
