- Dank erhalten: 9
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
- gruftie65
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
so etwas ist echt sch.... Suboptimal.
Eine Möglichkeit wäre ein kleines Loch in den Rest zu bohren und da einen Torx oder Innensechskant einschlagen. Metall aussen mit Föhn (aber vorsichtig wg. dem Lack) erwärmen und dann den Schraubenteil mit Kältespray schocken. Dann versuchen den Rest heraus zu drehen.
Oder Stück für Stück größer aufbohren und mit dem Gewindeschneider nachschneiden.
Hat noch jemand Ideen?
Drück Dir die Daumen, Ben
- Kawi
- Dank erhalten: 343
schau mal ob dir jemand einen sogenannten Linksdrall leihen kann.
Dabei handelt es sich um einen konischen Gewindebohrer zum Herausdrehen von
abgerissenen Schrauben. Vorher auf jeden Fall mit Rostlöser einsetzen.
Gruß Wilfried
- Dank erhalten: 616
Zum Mutter aufschweißen sitz der Rest leider ein bissle tief.
Ich bin erstaunt, dass für den Preis so ein "Schrotteil" geliefert wird und gespannt, ob noch mehr davon betroffen sind.
Da kann ich nur hoffen, dass Du die Schraube nicht mit Loktite gesichert hast.
Das teilweise die Klammern nicht halten und die blanken Teile rosten finde ich auch schon nicht so Klasse bei meinem.
Das ist ja dann wie eine winkelversetzte Schraube...
- Sisko
- Dank erhalten: 254
Ich würde mich auch für die Variante mit dem Linksdreher entscheiden, denn die sind dafür da...
Kosten auch nicht viel, ich hab mir vor fast 30 Jahren mal einen Satz angeschafft und schon oft genutzt. Meist für andere...
Aber Vorsicht, wenn der abbricht, dann wir es schwierig, dann ist nichts mehr mit körnen und bohren, da der Liksdreher gehärtet ist. Also bevor er bricht aufhören.
Zur Durchführung, wie oben beschrieben, Kriechspray, dann dem Schraubenstump ein zwei Schläge mit dem Durchschlag verpassen, aber ohne das Gewine zu treffen. Körnen, Linksdreher nach Tabelle im Verhaeltniss zum Gewinde auswählen, angegebenes Kernloch bohren und rausdrehen ohne zu verkanten...
Daumen drücken nicht vergessen...
Gruß Sisko
don' t dream it, be it!
- Kawi
S t e f a n schrieb: ...allerdings hat ein Linksdreher nichts mit einem Gewindebohrer zu tun..
stimmt oder wie eine Tüte Kabelbaumsamen.
- maiky66
- Dank erhalten: 28
bei mir war es auch schon der Fall
auch mit Linksdreher rausgeholt
und ich war auch der Erste laut laut Genesis aber egal sie haben mir ersatz zugeschickt ich hatte 25min basteln und gut wars
das hat bei Deinem ja nicht lange gehalten.
Bei meinem war diese Schraube schon mal locker aber zum Glück nicht abgerissen.
- Ford
