Anhängerstabilisierung
- St.heid
12 Apr 2016 19:08 #1
von St.heid
Anhängerstabilisierung wurde erstellt von St.heid
Hallo habe an meinem neuen Ranger 3,2 Limited Aut.
eine Anhängerkupplung anbringen lassen.
Kann mir jemand sagen ob es normal ist, wenn ich im Anhängerbetrieb den Rückwärtsgang einlege die hintere Parsensoren ansprechen.
Im Display kann ich den Hänger sehen aber ohne Abstandsmarkierungen und Richtungsmarkierung (denke das soll so sein).
Ua. wie kann man feststellen ob die Anhängerstabilisierung funktioniert?
Gibt es bei euch einen Hinweis das der Hänger angeschlossen ist, durch eine Leuchte oder so ?
Jesses ne menge Frage...!
Und wie bekommt man das Achselzuckende .... in den Text....?
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
12 Apr 2016 19:22 #2
von Csae3225
Csae3225 antwortete auf Anhängerstabilisierung
Normalerweise muss das Auto erkennen, das ein Hänger dranhängt (sofern du ihn angesteckt hast). Dann schlagen die Parksensoren nicht an.
Einen Hinweis, dass ein Hänger angeschlossen ist, gibt es an sich nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: St.heid
- Dank erhalten: 512
12 Apr 2016 19:38 - 12 Apr 2016 19:40 #3
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Anhängerstabilisierung
Die Anhängerkupplung muß im Steuergerät angemeldet werden, dann Piep im Rückwärtsgang da auch nichts mehr, wenn der Hänger dranhängt.
Meinst Du das Achselzucken, mußt einfach nur draufklicken.
Letzte Änderung: 12 Apr 2016 19:40 von p.rauch.
- St.heid
12 Apr 2016 19:59 #4
von St.heid
St.heid antwortete auf Anhängerstabilisierung
Hm, Problem war anfangs daß es Software bedingt eine Zeit lang nicht möglich war die Anlage anzumelden. Nun hätten sie diese angemeldet und es piepst trotzdem.
Jedenfalls konnte ich beim Tourneo Custom beim einlegen des Rückwärtsganges im Display "Anhängerbetrieb" lesen...!
12 Apr 2016 20:01 #5
Ranger OD antwortete auf Anhängerstabilisierung
Genau und wenn das Auto den Anhänger nicht erkennt,
funktioniert auch die Anhängerstabilisierung nicht.
12 Apr 2016 20:59 #6
von p.rauch
Wenn´s weiterhin Piepst war die Anmeldung nicht erfolgreich oder es wurde was vergessen einzustellen.
- apollo93348
12 Apr 2016 21:13 - 12 Apr 2016 23:46 #7
von apollo93348
Ranger 3,2l Automatik Wildtrak
apollo93348 antwortete auf Anhängerstabilisierung
Unnötiges Zitat gelöscht!
bei meinem ist die AHK seit Auslieferung dran - wenn der Hänger dran ist schalten die Sensoren ab - normalerweise !!!
Habe mehrere Hänger und bei einem war das Problem auch - es stellte sich heraus, dass an Stecker des Anhängers was falsch geklemmt war !
Bevor Du dich (oder den Fordhändler) verrückt macht, versuch lieber mal mit dem Hänger vom Nachbarn ...
LG
Oliver
LG
Oliver
Letzte Änderung: 12 Apr 2016 23:46 von Richard.
