Steckdose Ladefläche
  • Overlander
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Jul 2012 09:04 #1 von Overlander
Steckdose Ladefläche wurde erstellt von Overlander
noch ne Frage :wink:
Ist die Steckdose auf der Ladefläche Dauerplus geschaltet oder über Zündung?
Lässt sich die Stromzufuhr mit einem Schalter an und ausschalten?
Danke
Stephan
11 Jul 2012 09:27 #2 von flamingo
flamingo antwortete auf Steckdose Ladefläche
steck n Verbraucher in die Dose,Zündung ein/aus,und Du kannst es selbst erleben. :?:
Ist ganz einfach. :lol:
Wenn Dauer+ ,kannst n Schalter zwischenbauen.
Sollte kein Schalter Werkseitig eingebaut sein,-
Kabel durchtrennen und geeigneten Schalter (evtl. mit Relais)einsetzen. :idea:
Oder Sicherung ziehen.
:mrgreen:
  • Overlander
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Jul 2012 23:18 #3 von Overlander
Overlander antwortete auf Steckdose Ladefläche
Danke für die Antwort, das hilft ungemein... :roll:
Kann bitte jemand der einen Ranger fährt mir eine qualifizierte Antwort geben,
mein neuer ist noch nicht da...
Stephan
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
12 Jul 2012 00:13 #4 von Ben
Ben antwortete auf Steckdose Ladefläche
Also, ich würde Dir ja gerne eine 100% Antwort geben... :k_eusa_whistle
Bei der Probefahrt und dem durchwühlen des Innenraums ist mir kein Schalter aufgefallen (ich habe aber auch nicht direkt darauf geachtet!!).
Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass kein Dauerplus anliegt, da die Steckdose frei zugänglich ist. Wäre ziemlich dämlich, wenn jeder Fremde einfach in meiner/Deiner Abwesenheit die Bordspannung abgreifen könnte. Also gehe ich mal von geschaltetem (Zündung) Plus aus.
Ich denke, einer der Besitzer wird Dir in Kürze eine brauchbare Antwort geben...hold the line
Ben
Clutch / Tool / Opeth
:P click to play - enjoy!
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
12 Jul 2012 06:44 #5 von Percy
Percy antwortete auf Steckdose Ladefläche
12 Volt Stromdiebe am Pickup!!! Ich hau mich weg! :roll:
Ich hoffe doch das die Dose auf der Ladefläche auf Dauerplus geschaltet ist alles andere wäre ja Schwachsinn, ich habe keine Lust immer ins Fahrerhaus zu rennen wenn ich mal kurz ein Kompressor oder Lampe einstecken will und nicht selten steckt dann der Schlüssel im Zündschloss den man dann gerade für was anderes braucht.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
12 Jul 2012 09:32 #6 von Rudi
Rudi antwortete auf Steckdose Ladefläche
Percy schrieb: Ich hoffe doch das die Dose auf der Ladefläche auf Dauerplus geschaltet ist alles andere wäre ja Schwachsinn,
seh ich ähnlich
wichtiger , für mich, wäre zu wissen mit welchen Kabelquerschnitt die Steckdose versorgt wird.
Ich vermute max. 2,5 mm/2
Da kannst du den Kompressor glatt vergessen der zieht 20 - 30 A aufwärts.
Selbst eine Kompressorkühlbox wird da Probleme bekommen.
Egal ob Dauerplus ,über Zündung oder Schalter ,ich geh davon aus das die Steckdose eh für die Tonne ist und Eigenarbeit angesagt ist.
Gruß Rudi
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
12 Jul 2012 19:45 #7 von Ben
Guck ma herzallerliebster Percy, das ist dein Beitrag ohne Häme :D
"Ich hoffe doch das die Dose auf der Ladefläche auf Dauerplus geschaltet ist alles andere wäre ja Schwachsinn, ich habe keine Lust immer ins Fahrerhaus zu rennen wenn ich mal kurz ein Kompressor oder Lampe einstecken will und nicht selten steckt dann der Schlüssel im Zündschloss den man dann gerade für was anderes braucht.
Gruß, Percy"
...isser nicht schön? :k_s_bussi
12 Jul 2012 20:36 #8 von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Steckdose Ladefläche
dauerplus und 20 A
  • Overlander
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Jul 2012 07:31 #9 von Overlander
danke, das hilft :wink:
Stephan
13 Jul 2012 19:35 #10 von Fritz
Fritz antwortete auf Steckdose Ladefläche
Ich kann das Dauerplus betätigen, hatte an den paar heißen Tagen dieses "schönes" Sommers des öftereren einen Kompressorkühlschrank drauf der mir auf den Strand kühle Getränke lieferte ;)
Des weiteren könnte ich mir vorstellen das die Steckdose bei zu niedrigen Strom abschalten wird, damit das Auto noch gestartet werden kann.
mfg Fritz
