- Dank erhalten: 511
Heizung / Heizleistung / Zuheizer
14 Feb 2017 18:32 - 14 Feb 2017 18:32 #71
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Heizung / Heizleistung / Zuheizer
Hallo Opa Bernd,
wenn ein Abdecken des Kühlers einen so erheblichen Unterschied der Heizleistung verursacht würde ich sagen, daß Dein Thermostat nicht, oder nicht richtig
schließt.
Mein Doka ist nach kurzer Fahrstrecke bestens geheizt.
schließt.
Letzte Änderung: 14 Feb 2017 18:32 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Opa Bernd
- creol
14 Feb 2017 19:10 #72
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Heizung / Heizleistung / Zuheizer
Hi all,
das abdecken des Kühlers, bringt zunächst nur eine kürzere Warmlaufzeit.
Bei erheblichen Minustemp. bringt das natürlich auch was, bei meinem Max ca.
10°C Betriebstemp. was sich gerade ausgeht. Also von 79-89 °C wobei im Sommer
die Temp. bei 87-89°C steht.
Was Ihr öfter mal machen müsst, ist den Innenraumfilter reinigen bzw. erneuern.
Der wird verunreinigt sonst zur Bremse (Segeleffekt), sprich die Luftmenge nimmt ab und das ist deutlich spürbar. Das wird häufig vergessen oder unterschätzt und deshalb gar nicht oder verspätet gemacht.
Greets....
Greets....
- Opa Bernd
- Dank erhalten: 17
15 Feb 2017 20:12 #73
von Opa Bernd
Opa Bernd antwortete auf Heizung / Heizleistung / Zuheizer
Hallo p.rauch, Danke creol,
Den Thermostat hatte ich in Verdacht und habe das gegenüber meinen FFH genannt. Der sagte mit Bedauern, daß das bei diesem kleinen, hochgezüchteten Motor halt so ist!? Bevor ich den Kühler abgedeckt hatte, bin ich mit Hänger ca. 15 km gefahren, bis die Nadel der Temperaturanzeige überhaupt gezuckt hat. Als er dann warm war, blieb die Temperaturanzeige konstant.
Werde mir den Thermostat mal vornehmen und ggf. ersetzen.
Danke!
Danke!
