- Dank erhalten: 9
Nochmal Innenbeleuchtung
- gruftie65
23 Feb 2015 16:01 #1
von gruftie65
Nochmal Innenbeleuchtung wurde erstellt von gruftie65
..also ich habe nun in die hintere Innenbeleuchtung eine Osram LED W5W eingebaut. Ebenso vorne wo der Rückspiegel sitzt rechts und links, ebenfalls W5W Format Osram LED. Vorne befindet sich aber auch noch in der Mitte eine Sofittenlampe. Diese geht irgendwie gar nicht an obwohl optisch O.K. Wann müsste die angehen ? Mit den Türen oder öffnen/schließen ? Würde hier auch gerne LED einbauen. Auch beim Schalter passiert nix
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
23 Feb 2015 21:08 #2
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Nochmal Innenbeleuchtung
Hast schon einmal gemessen, ob da irgendwo bei den diversen Schalterstellungen Strom drauf ist?
VG
Martin
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
25 Feb 2015 11:24 #3
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Nochmal Innenbeleuchtung
Schau mal bei Benzinfabrik nach die haben viele Led Sofitten
Yee Yee Nation
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
26 Feb 2015 09:27 #4
von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Nochmal Innenbeleuchtung
ja aber ich würde erst mal gerne wissen wann diese anzugehen hat damit ich mal messen kann ob was ankommt. Geht die parallel mit der hinteren Lampe an ?
26 Feb 2015 12:19 #5
VG
Martin
Klemm einfach ein Messgerät ran und probier alle Schalterstellungen aus...
VG
Martin
- schosch71
- Dank erhalten: 9
27 Feb 2015 08:17 #6
von schosch71
schosch71 antwortete auf Nochmal Innenbeleuchtung
die geht bei mir an wenn ich den Schalter in der Mitte auf AN stelle oder wenn der auf Türfunktion steht dann leuchtet er so wie auch hinten beim Öffnen der Tür oder entriegeln mit FB.
Vielleicht haben die den Stecker gar nicht dran gesteckt ?
Marc
Marc
