- Dank erhalten: 36
3. Bremsleuchte
- jensibub
Ich habe da mal eine Frage
Bei mir steht am Haus einige Umbaumaßnahmen an und da wollte ich die Ladefäche nutzen.
Da ich ein Harttop hinten drauf habe möchte ich dies abnehmen. Wie siht es mit der 3. Bremsleuchtenpflicht aus. Meinen Überrollbügel habe ich schon lange verkauft.
Mfg Jens
die dritte Bremsleuchte ist nicht vorgeschrieben, daher kannst Du auch ohne fahren.
Darüber wurde hier im Forum auch schon mal irgendwo diskutiert.
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
Holzwurm
- Dank erhalten: 523
§ 53 Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler.
(1)
(2) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Bremsleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein, die nach rückwärts die Betätigung der Betriebsbremse, bei Fahrzeugen nach § 41 Abs. 7 der mechanischen Bremse, anzeigen. Die Bremsleuchten dürfen auch bei Betätigen eines Retarders oder einer ähnlichen Einrichtung aufleuchten. Bremsleuchten, die in der Nähe der Schlussleuchten angebracht oder damit zusammengebaut sind, müssen stärker als diese leuchten.
Demnach ist die dritte Bremsleuchte bei keinem Kfz vorgeschrieben
- Packesel
- Dank erhalten: 51
Nach ECE Regelung 48 ist die dritte Bremsleuchte für verschiedene Fahrzeuge vorgeschrieben. Ich denke das hängt von der jeweiligen Musterzulassung ab.
Die Seite von Hella ist sehr übersichtlich:
Hella Übersicht
Siehe Seite 17.
Wenn die 3. Bremsleuchte an der Kabine durch das Hardtop verdeckt wird ist das ja auch i.O.
Aber das trifft nach meiner Meinung nur LKW! da diese keine Pflicht zur 3. Bremsleuchte haben.
Udo
- jensibub
- Dank erhalten: 36
Hochgesetzte Bremsleuchte
Gilt für:
3
Anbringung:
Vorgeschrieben für Kfz.-Klassen M
Ausgenommen Fahrgestelle mit
Fahrerhaus und N2-Fz. mit offenem Laderaum. Für andere
Kfz.-Klassen zulässig[/b]
,dann ist ja alles gut
- Falli
- Dank erhalten: 9
Gruß Falli
Wolltest Du da nicht noch eine Laderaumbeleuchtung (wie beim F150) integrieren, oder verwechsel ich das gerade mit jemand anderem hier im Forum?
- Falli
- Dank erhalten: 9
- Mikey
ich habe die gleiche Frage mit der 3. Bremsleuchte unter der Rubrik Allgemein eingestellt.
Ich bin etwas puristisch eingestellt, d.h. mir gefällt der Sportbügel am limited nicht und möchte diesen gerne entfernen und eine Laderaumabdeckung ohne die Sportbügel montieren.
Problem 3. Bremslicht!
@Falli
Falls das bei Dir mit dem Einbau einer 3. Bremsleuchte geklappt hat, wäre es super, wenn Du einen kurzen Erfahrungsbericht einstellen würdest. Bin auch auf die 3. Bremsleuchte des XLT gekommen, allerdings habe ich noch keine Werkstatt gefunden, die das einbauen könnte bzw. möchte. Kann man das auch selbst machen? Was hat die Werkstatt gesagt, was alles gemacht werden muß, bzw. auf was man achten sollte? Hat das Auswirkungen auf die Garantie?
