- Dank erhalten: 24
OBD2-Schnittstelle des Ranger
- reudda
27 Jul 2016 19:57 #101
von reudda
reudda antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
So Obd2u wurde in usb Version getauscht und da klappt es.
Muss meine Aussage mit großer Entschuldigung einige
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
- reudda
- Dank erhalten: 24
27 Jul 2016 19:59 #102
von reudda
Verdammt....War doch noch nicht fertig mit schreiben, warum verschickt das Teil schon. Öltemperatur lässt sich Tatsache auslesen, und noch andere Lustige Sensoren. Entschuldigung für die vorschnelle Aussage über den nicht vorhandene Sensor.
Man lernt nie aus.
Reudda
Man lernt nie aus.
Reudda
- Ranger4x4
- Dank erhalten: 8
28 Jul 2016 08:22 #103
von Ranger4x4
2015er Ranger Wildtrak, 3.2L Automatik, DoKa
285 70 R17 Discoverer ST maxx
Ranger4x4 antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
- reudda
- Dank erhalten: 24
28 Jul 2016 13:11 #104
von reudda
Ja genau.......Das ist auch wesentlich schneller als das Bluetooth gerödel....Geht halt nix über eine Kupfer Verbindung.
Reudda
Reudda
- Ranger4x4
- Dank erhalten: 8
28 Jul 2016 13:13 #105
von Ranger4x4
Da hast Du vollkommen recht!
Alles klar, Danke.
Ist da dann alles dabei, oder wird noch eine extra Software zum auslesen benötigt?
Gruß, Benny
Alles klar, Danke.
Gruß, Benny
- reudda
- Dank erhalten: 24
28 Jul 2016 17:42 #106
von reudda
Liegt Forscan bei.....könntest ja aber auch downloaden. Grüße Reudda
- jastericka
- Dank erhalten: 280
03 Aug 2016 13:20 #107
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
hebe mir den OBD 2 von Vgate ICar 2 Wifi Wlan gekauft.
Habe mir die Forscan App auf mein i-phone gelden, aber welche App ist auch noch Interessant und gut oder sogar besser wie Forscan.
Kenne mich nicht so gut aus darum die Frage oder nehmen die Apps sich nicht viel ?
Alain
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
19 Nov 2016 11:05 #108
von manfredsen
manfredsen antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Moin.
Hab mir hauptsächlich zum Thema Fehler auslesen (hoffe zwar, dass das nur selten relevant wird) einen günstigen WiFi-ELM327-OBD-Adapter (15€) und ForScan fürs EierPhone (4,99€) besorgt. Läuft auch auch alles.
Das damit nur eingeschränkte Funktionen möglich sind ist klar, mehr brauch/will ich aber auch nicht.
Jetzt zum Spielkram:
Welche Sensoren/Daten lasst ihr euch denn so anzeigen?
Bordspannung, DPF, Kühlwasser-Temperatur und sonst so?
Gibt's was, was besonders interessant/wichtig/prüfenswert ist?
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
06 Jan 2017 09:26 - 06 Jan 2017 09:27 #109
von BrightCGN
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
BrightCGN antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
mal ein paar Fragen zum Auslesen über ODB2.
Kann ich damit auch die Software-Versionen vom Motor und Getriebe auslesen?
Z.B. um zu sehen, ob meine Werkstatt bei der Inspektion ein Update aufgespielt hat.
Und funktionieren die ODBLink Adapter mit dem Ranger?
Gruß Richard
Gruß Richard
VG Richard
Letzte Änderung: 06 Jan 2017 09:27 von BrightCGN.
- Volvo73
- Dank erhalten: 13
15 Jun 2017 19:41 #110
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf OBD2-Schnittstelle des Ranger
Ich habe gerade ein Problem mit der OBD2 Verbindung. Ich hatte 2 verschiedene OBD Stecker mit Bluetooth und WIFI ausprobiert. Beide bekommen Verbindung mit dem Handy, aber bei beiden steht das das ECU nicht antwortet. Kennt jemand das Problem? Ich benutze Torq Pro als App. Die Lampen der Stecker leuchten wenn ich die Stecker in die Buchse stecke. Facelift Ranger.
Viele Grüße,
Ingo
Viele Grüße,
Ingo
