Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
  • Packesel
  • Packesels Avatar Autor
01 Jun 2015 20:08 #1 von Packesel
ich möchte mal eine Umfrage starten.
Wenn ich mit geöffneter Heckklappe rückwärts fahre , habe ich vom PDC einen Dauerton (nerv). Der Sensor rechts außen zeigt ein Hindernis an.
Ist das bei allen so, oder ist der werksmäßige Sensor falsch eingestellt?
Udo
01 Jun 2015 20:23 #2 von 200Puls
ja, geht mir auch auf die Nerven.
Allerdings schlagen bei mir alle Sensoren, bis auf der ganz links, an.
...is halt so :ka:
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
  • Iwan der Schreckliche
01 Jun 2015 22:15 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Rückfahrwarner (PDC) - Fehlalarm durch Heckklappe
dto
VG
Martin
  • Packesel
02 Jun 2015 12:31 #4 von Packesel
danke für die Rückmeldungen. Ist natürlich nicht so doll, dass die Kamera ein Bild von der Stoßstange zeigt und der PDC Sensor auf Bauteile von Fahrzeug reagiert.
Aber Ford muss ja noch Luft nach oben haben, um besser zu werden zu können.
Udo
02 Jun 2015 21:30 #5 von HST-Ranger
Ist bei mir auch so, einzige Abhilfe ein Anhänger hinter dem Auto, dann ist beim Rückwärtsfahren "Ruhe" :-)
Beste Grüße
Dieter
02 Jun 2015 22:35 - 02 Jun 2015 22:36 #6 von Jabelo
Ich bin da nicht so der Profi, aber vielleicht könnte man einen Kurzschluss-Stecker mit Widerständen bauen, der dem Canbus vorgauckelt, dass ein Hänger hinten dran hängt??? Wie sollte das Fahrzeug sonst von diesem "Zustand" wissen und das PDC abschalten?
Wir haben allerdings keine Hängerkupplung. Ist also nur so eine Idee...
Gute Nacht, Ben
Letzte Änderung: 02 Jun 2015 22:36 von Jabelo.
  • Packesel
05 Jun 2015 18:34 #7 von Packesel
ein Teststecker sollte es dann ja auch tun. Bei dehnen, die ich jetzt auf die schnelle gefunden habe, muss aber zum Testen ein Knopf gedrückt werden. Das macht die Sache wieder unnütz.
Ich meine aber mal was ohne Testknopf gesehen zu haben.
Udo
