- Dank erhalten: 120
Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
- Jabelo
07 Jun 2015 13:07 #1
von Jabelo
Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion wurde erstellt von Jabelo
Hi Leute,
wir haben folgendes Problem.
Am Freitag auf der Fahrt noch an der rechten 12V Steckdose das TomTom angeschlossen und links ein Handy geladen. Im Fond eine Kühlbox angeschlossen. Alles funktionierte ohne Probleme.
Gestern dann, nach der Rückkehr von einer Wanderung im derzeit sichersten Wandergebiet Deutschlands (Mittenwald ) ist die die linke Steckdose auf einmal o.F.
Sicherung okay (sonst wären vmtl. ja auch alle o.F.)
Beide Steckdosen ausgebaut und gegen einander getauscht. Links weiterhin o.F.
Hat jemand ne Idee?
Sonst muss ich wieder wegen eines Gewährleistungsfall zum Fordhändler.
Danke schon mal. Grüße, Ben
Hat jemand ne Idee?
- EDK
- Dank erhalten: 53
07 Jun 2015 16:20 - 07 Jun 2015 16:21 #2
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
Gibt ja eigentlich nicht viele Möglichkeiten... Sicherung wäre eigentlich die wahrscheinlichste... Aber wenn die i. O. ist... Funktionieren die Dosen ohne Zündung? Hab keinen Ford, bei mir waren alle 3 auf einer Sicherung und nur mit Zündung unter Spannung.
Haste mal gemessen?
Gruß Heiko
Haste mal gemessen?
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 07 Jun 2015 16:21 von EDK.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
07 Jun 2015 17:16 #3
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
bei mneinem Ranger XLT 2013 sind die Steckdosen immer unter Spannung.
Unter Umständen sind die SD vorne und hinten getrennt abgesichert ....
Mehr kann ich auch nicht sagen ....
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Jabelo
07 Jun 2015 17:26 #4
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
ja. Sind an Dauer-Plus. Spannung habe ich nicht gemessen, da ich kein Voltmeter zur Hand hatte.
Ich hab es aber ausprobiert. Stecke ich den Stecker der 12V Spannungsversorgung des externen Rückfahrmonitors rechts an, ist dieser betriebsbereit (zeigt erst kurz auf Bluescreen und dann auf Standbye).
Stecke ich links an -> nix.
Rechte und linke Steckdose abgesteckt und getauscht angesteckt -> weiterhin rechts okay, links ohne Funktion.
Werde mal die Steckverbindung unter die Lupe nehmen und die Spannung direkt am Stecker messen.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- HOVIANER
- Dank erhalten: 17
08 Jun 2015 07:19 #5
von HOVIANER
Errare humanum est
HOVIANER antwortete auf Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
Wenn ich mich richtig erinnere sind die Steckdosen vorne einzeln abgesichert,Der Sicherungskasten ist der im Motorraum nicht der neben dem Lenkrad
Siggi
Siggi
Errare humanum est
- Jabelo
08 Jun 2015 12:38 #6
von Jabelo
Hi Siggi,
Die Idee ist gut. F20 im Motorraum-Sicherungskasten. Muss ich glatt mal heute Abend nachsehen, ob das eine einzelne Sicherung beschreibt, oder eine Position, an der evtl. drei Sicherungen sitzen.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- MK2304
- Dank erhalten: 67
08 Jun 2015 13:16 #7
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
Guckst du
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
- Jabelo
08 Jun 2015 13:45 #8
von Jabelo
Dankeschön. Dann muss ich nicht bis zu Hause warten. Allerdings ist damit klar, daß es nicht an der Sicherung liegt. Die anderen funktionieren ja.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- Jabelo
09 Jun 2015 21:25 #9
von Jabelo
So, eben nachgesehen, definitiv nur eine 20A Sicherung und die ist okay.
Entweder ich bring ihn jetzt bzgl. Gewährleistung zum fFH oder ich mach mir am Wochenende die Arbeit und suche den Fehler selber.
Muss mal nachsehen, welche der beiden Leitungen den defekt hat. Sich Masse von irgendeiner Schraube der Karosserie zu holen wäre ja nicht so wild.
Mal sehen. Euch danke für die Ideen.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- Coolibri
09 Jun 2015 22:07 #10
von Coolibri
So long, der Thomas...
Coolibri antwortete auf Eine Innenraum Steckdose 12V ohne Funktion
Seltsamerweise habe ich seit einigen Tagen das gleiche Problem. Steckdose rechts ist i.o. und links ist kein Strom drauf...
