Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
- FordRanger
23 Jun 2015 16:49 #1
von FordRanger
Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner wurde erstellt von FordRanger
Bevor ich Beulen in anderer Leute Blech fahre, soll es ein Rückfahrwarnsystem geben...
Kamera - leider habe ich KEINE geeignete Lösung gefunden den Monitor sinnvoll anzubringen, so wird sie wohl ausscheiden.
PDC - wird es wohl werden, bisher bin ich damit bestens klar gekommen, ausser im Hängerbetrieb, was nicht oft vor kommt.
Der XLT hat keine Stoßstange - soll er auch nicht bekommen, finde das ohne und mit AHK "massiver"...
Daher möchte ich fragen, ob schon mal jemand ein PDC in die Schürze gebaut hat?
Hier wird links und rechts etwas Winkel fehlen, müsste aber durch den Rückspiegel passen...
Kann jemand helfen?
Danke + Grüße, René
Kann jemand helfen?
Danke + Grüße, René
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
23 Jun 2015 17:21 #2
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
ich wollte mir eine Nummernschildkamera mit Bilschirm auf dem Handy einbauen.
Mann muss die ja nur ansehen wenns knifflig wird.
- JN75
- Dank erhalten: 101
23 Jun 2015 18:03 #3
von JN75
JN75 antwortete auf Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
Einen Bildschirm kann man wunderbar unten in die Mittelkonsole klemmen (vor dem Fach und Schaltknüppel).
Hält bombe und sieht gut aus.
Mit einem Handy wäre mir für den Alltag viel zu nervig.
Hab eine verkabelte Nummernschildkamera mit einem Schalter links unter dem Lenkrad, so kann ich auch unabhängig vom Rückwärtsgang die Kamera zuschalten.
Würde ich wieder so machen.
Jens
Jens
- FordRanger
23 Jun 2015 19:10 #4
von FordRanger
FordRanger antwortete auf Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
Danke euch!
Jens - deine Lösung habe ich mir angesehen.
Das käme schon am ehesten in Frage, jedoch hadere ich mit der Position des Bildschirms - der Ranger hat ohnehin schon wenig Ablagefächer. Eine Nummernschildcam geht auch nicht, meine Kennzeichen niete ich immer - die Kennzeichenhalter sind auch nicht meins.
Ihr merkt schon - speziell der Typ
Vielleicht meldet sich j noch jemand mit PDC...
Viele Grüße, René
Viele Grüße, René
- GSR-Gruppi
24 Jun 2015 06:47 #5
von GSR-Gruppi
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
GSR-Gruppi antwortete auf Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
Hallo Zusammen
hab ja auch einen XLT und hab jetzt ne Rückfahrkamera - Bilder machen ist nicht so meins, sorry - hab zwischen dem Balken der Anhängerkupplung und der Karosserie einen Stahlbalken eingebaut und an den vorhandenen, leeren Löchern des Kupplungshalter angeschraubt. Darin ist eine Kamera (man sieht die Spitze vom Kugelkopf) und einfache,runde, billige LED Zusatzscheinwerfer. Kamera ist wie beim Jens, hab nen Blechhalter drumrum gemacht mit den passenden Schaltern dazu - also ich schalt das ein, wenn ich es brauch/will... That's it!
Markus
- Dank erhalten: 523
24 Jun 2015 19:34 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
Ich habe mir das Ford Emblem für Rückfahrkamera besorgt und zwei Funkkameras mit unterschiedlicher Frequenz, dazu eine Klappbildschirm mit zwei AV Eingängen und einen Umschalter.
Die Kamera im Ford Emblem
Die Kamera im Anhänger
Der zugeklappte Bildschirm
Das Bild vom Auto aus, ist in echt deutlich und scharf, bei der roten Linie hat man noch 30cm Platz
Die Kamera im Anhänger, bei der letzten Linie hat man auch noch ca. 30cm Platz
Der Umschalter für die Empfänger
Folgende Benutzer bedankten sich: Packesel
- FordRanger
24 Jun 2015 19:37 #7
von FordRanger
Danke Peter! Das ist schon mal eine gute Idee - die Kamera im originalen Gehäuse.
Wo hast du selbes zu welchem Preis erstehen können? Danke + Grüße, René
24 Jun 2015 20:18 #8
von p.rauch
Habe ich ganz normal beim Ford-Händler als Ersatzteil gekauft, Preis weiß ich nicht mehr, war aber nicht die Welt.
Das Loch der original Kamera mußte ich für das Zubehörteil etwas auffräsen, war aber kein Problem.
- FordRanger
24 Jun 2015 21:35 #9
von FordRanger
So - habe mir eben ein PDC-System gekauft und werde das mal am Ranger ohne Stoßstange testen. Wie schon geschrieben, mit Kamera/Monitor werde ich nicht warm. In Ermanglung eines schönen Platzes für den Monitor...
Werde von Erfolg/Misserfolg berichten...
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
24 Jun 2015 22:32 #10
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Ranger XLT OHNE Stoßstange - Rückfahrwarner
Hallo Renè,
ich habe bei meinem XL (ohne Stoßstange) mit AHK ein PDC System von Waeco verbaut. Genau aus den gleichen Gründen die Du hier beschreibst.
Dazu habe ich mit einem Stufenbohrer vier Löcher in das Blech zwischen AHK-Träger und Heckklappe gebohrt und dort die vier Sensoren angebracht. Bei dem System ist ein kleiner Lautsprecher fürs Piepsen dabei (habe ich an die B-Säule Fahrerseitig angebracht) und auch so ein kleines Mäusekino, wo über grün gelb rot und aber auch über eine Meterangabe die Distanz angegeben wird.
Nachteil von dem System ist die Anfälligkeit gegen Staub und Schmutz, was manchmal zu Fehlfunktionen führt. Ob andere Systeme weniger anfällig/unempfindlich sind weiß ich nicht. Aus meinem ehem. BMW kenne ich diese Probleme jedenfalls gar nicht. Auch waren die Kabel zu kurz oder der Ranger zu lang.
Ansonsten bin ich recht zufrieden mit dieser Lösung und macht das Rückwärtsfahren wesentlich entspannter. Kann morgen mal ein paar Bilder machen und hier einstellen.
Grüße Mark
Grüße Mark
