- Dank erhalten: 128
Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
- Iwan der Schreckliche
02 Aug 2015 13:30 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
hat jemand von euch schon diese Lampen getestet? Laut der Grafik bei Genesis sollen die fast 1000m weit leuchten - Hammer! Würd mich interessieren, wie eure Erfahrungen sind, wenn es sie gibt...
VG
Martin
- Retter01
- Dank erhalten: 12
02 Aug 2015 18:05 #2
von Retter01
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
Retter01 antwortete auf Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
Hallo Martin,
Habe bei mir die RS4 verbaut (Fernscheinwerfer mit Tagfahrlicht). Sind noch nicht optimal eingestellt, aber sehr hell zum Vergleich mit den Originalen. Die angegebene 200mtr. kommen schon hin, daher denke ich das die triple R nicht weit von den 1000m entfernt sind. Auch wenn Du bei uns kaum auf die weite sehen kannst.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
02 Aug 2015 18:12 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
Dank dir für die Info. Ich denke, dass die Scheinwerfer mit der Leuchtweite gefühlt heller machen, oder liege ich da falsch?
VG
Martin
- Retter01
- Dank erhalten: 12
02 Aug 2015 18:27 #4
von Retter01
Stimmt so nicht ganz! Das Licht ist vom Farbton viel weiser, könnte es jetz in einer Alleestraße nachts ausprobieren. Du machst die Nacht fast zum Tag, gerade die Bäume schlucken ja eigentlich viel Licht. Aber da konnte ich nicht nur weit sehen sondern es war auch im Umfeld des Fzg gut aufgehellt. Und die Entfernung des Lichtstrahl war definitiv weiter als die üblichen 100m beim normalen Fernlicht.
Also wirklich eine Augenweite.
03 Aug 2015 13:05 #5
VG
Martin
...dann reichen wohl 4x die RS4...
VG
Martin
- Retter01
- Dank erhalten: 12
03 Aug 2015 22:03 #6
von Retter01
Ist ne Preisfrage... !
1x triple-R reicht vielleicht auch schon, wenn Du ihn auf dem Dach montierst.
Grüße Karsten
Grüße Karsten
03 Aug 2015 22:15 #7
VG
Martin
...sieht aber m. E. a bisi bled aus. Ich schwanke zwischen 4 st4 oder 2 Triple-R...
VG
Martin
- Retter01
- Dank erhalten: 12
03 Aug 2015 22:25 #8
von Retter01
Wo willst Du sie denn anbauen?
03 Aug 2015 22:52 #9
VG
Martin
Auf das Dach bzw. den Bügel, wenn mein Deckel da ist...
VG
Martin
- Retter01
- Dank erhalten: 12
03 Aug 2015 23:02 #10
von Retter01
Na dann sehen 4x st4 bestimmt fetter aus, wie 2x triple !
Musste Dir halt nur ne vernünftige Schaltung einfallen lassen.
Ich persönlich würde da zwischen Haupt- und einen Zusatzpaar nen Wechselschalter setzen. So hast Du Haupt- und ein paar Zusatz oder alle am Bügel an ( sprich zwei paar Zusatz ).
