- Dank erhalten: 12
Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
- Retter01
04 Aug 2015 22:32 #21
von Retter01
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
Retter01 antwortete auf Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
... ist nur eins, habe den fertigen Kabelbaum dazugekommen. Sind Steckerfertig, hatte etwas Zeitmangel. Relais sitzt am Sicherungskasten, ist ein Standart Relais.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
04 Aug 2015 22:35 #22
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Erfahrung mit Lazer Lamps Triple-R?
...ich werd mir mal einen Platz suchen...
VG
Martin
05 Aug 2015 09:35 #23
VG
Martin
...hast du dir ein Kabel von von der Batterie aus in den Sicherungskasten gezogen? 2qm Querschnitt?
VG
Martin
- Retter01
- Dank erhalten: 12
05 Aug 2015 22:20 #24
von Retter01
Nö, habe doch ein vorgefertigtes Kabel bei den Lampen mitbestellt. Da ist schon alles dran inclu der Kabelschuhe. Die Klemme 15 habe ich mir aus dem Sicherungskasten gezogen. Relais sitzt aussen am Sicherungskasten.
Batterieanschluß ist 1,5qmm. Reicht aus bei den zwei Lampen, sind ja keie Halogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
