Tankanzeige bleibt unverändert
- speedfreak
hatte von euch schonmal jemand das Phänomen, dass die Tankanzeige im Tacho konstant auf VOLL stehen bleibt? Nach dem letzten volltanken bin ich jetzt knapp 350km gefahren und an der Anzeige verändert sich null.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
bei mir ist dieser Fehler noch nicht aufgetreten.
Aber meistens ist der Geber im Tank ist hängen geblieben oder eine Kabelummantelung ist angescheuert.
Wie Tante Emma schrieb: Bewegt sich der Zeiger beim Zündung an und aus schalten?
Gruß Gerd
Ich bin nicht neugierig.
- speedfreak
Zündung aus ==> Zeiger ganz unten
Zündung an ==> Zeiger auf VOLL
Werd wohl meinen Händler anrufen müssen für nen Termin.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Hab voll getankt und die Anzeige (Geber) ist bei dreiviertel hängen geblieben. Der Geber hat sich dann irgendwann von selbst wieder gelöst und alles war wieder in Ordnung.
- speedfreak
danke für dein Feedback. Irgendwann/Irgendwie von selbst lösen finde ich bei einem Neufahrzeug aber eher unsympatisch. Werds nachher einmal mit Volltanken probieren. Wenn se dann immernoch hängen bleibt geht der Große auf Garantie in die Werkstatt!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
nur zur Info: wir hattne bei der letzten Betankung das gleiche Problem. Die Füllstandsanzeige blieb bei knapp vor dreiviertel und die Reichweiteninfo bei 457km stehen.
Vielleicht hing es damit zusammen, dass ich während des Tankvorgangs die Zündung angemacht habe und ein paar Infos im Kombiinstrument resetet habe. Oder vielleicht auch damit, dass ich in Luxemburg den Tank etwas voller gemacht habe, wie die "üblichen" zwei "Klicks".
Beide Anzeigen blieben dann unverändert bis zu diesem erreichten Punkt. Anschließend hat beides wieder einwandfrei funktioniert.
Einen schönen Sonntag, Ben
- Xenator
- Dank erhalten: 22
Da blieb die Nadel auch unverändert stehen bis ich wieder getankt habe.
- redford
- Dank erhalten: 142
speedfreak schrieb: ...
Das hätte ich auch gern...
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- nnx.
- Dank erhalten: 55
Fahr mal auf eine schwach frequentierte Straße und mach mal ein paar kurze Bremsungen hintereinander.
Bei meinem alten Auto hat der Geber manchmal gehangen. Durch das Schwuckeln im Tank hat er sich immer lösen lassen. Ob das nun beim Ranger auch geht, weiß ich nicht. Aber im Zweifelsfalle einen versuch wert.
Aber vorm bremsen immer schon in den Rückspiegel schauen.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
