Belastbarkeit der 12V-Steckdosen im Ranger
16 Sep 2015 11:19 #1 von Älg
Hallo Gemeinde!
Habe gesucht und noch nichts dazu gefunden.....Sorry, wenn ich's übersehen haben sollte.
Mit wie viel Watt kann ich die 12V-Steckosen belasten?? Geht nicht um alle gleichzeitig, sondern nur um eine. Obwohl....., vielleicht auch interessant zu erfahren, wie viel Belastung an mehreren gleichzeitig anliegen darf. Konkret: Kann ich ein Gerät mit 60W Leistung betreiben? Dreht sich um einen Hand-Suchscheinwerfer und ab und zu um einen Lautsprecher (ja, ist verboten). Der FFH meinte bis 150W an einer einzelnen - kann das soviel sein?
Danke im Voraus an den schlauen Kupferwurm / die kluge Kupferwurmfrau, die das beantworten kann.
Beste vorherbstliche Grüße sendet
Älg
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
16 Sep 2015 12:17 - 16 Sep 2015 13:16 #2 von Grizzly
Hallo
hab grad mal online im Handbuch geguckt:
www.fordservice...div=f
Klick Mich
Beachte: Sie können die Steckdose bei ausgeschalteter Zündung verwenden.
Die Zusatz-Steckdose kann auch für 12 V-Geräte mit einer Stromaufnahme von max. 10 A genutzt werden. Ausschließlich Stecker aus dem Ford-Zubehör oder für Steckdosen gemäß SAE-Standard zugelassene Stecker verwenden. Lage des Bauteils: Siehe Kurzübersicht.
So, jetzt nochmal kurz Physik-für-Anfänger:
bei Gleichstrom gilt: Leistung ist Spannung mal Stromstärke
also P=U * I
mit U= 12V und I = 10 A folgt:
P = 12V * 10A = 120 W, das ist knapp unter den 150W deines Händlers
Grizzly, hoffe das ist verständlich erklärt
Hier nochmal der Link zur Handbuch-Suche von Ford:
www.ford.de/Run...ungen
Was ich oben vergessen habe: ich garantiere natürlich für nix und übernehme keine Haftung. Ich beziehe mich bloß auf die Regeln der Physik und die Angaben im Handbuch. Soll heißen, ich hab's zwar ausgerechnet, aber ihr handelt in eigener Verantwortung!
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
Letzte Änderung: 16 Sep 2015 13:16 von Grizzly.
Folgende Benutzer bedankten sich: maiky66, Älg
16 Sep 2015 12:41 #3 von Ackes
Eine wahrlich vorzügliche Erklärung vom Erklärbär äh Grizzly :cheer:
Danke von Ackes
16 Sep 2015 12:44 #4 von Älg
Hallo Grizzly,
hab ganz herzlichen Dank für deine schnelle Antwort! Du hast verständlich erklärt, so dass ein Geisteswissenschaftler das nun auch gerafft hat.
Hab noch einen schönen Tag!
Gruß Uli, der Elch (schwed. = Älg), daher hasse ich eigentlich große Bären :)
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
16 Sep 2015 13:15 - 16 Sep 2015 13:16 #5 von Grizzly
Freut mich geholfen zu haben :)
"Erklärbär" ich schmeiß mich weg HAHAHAHAHAHAHA
schönen Tag noch! :)
Grizzly, der Erklärbär :D
16 Sep 2015 20:31 #6 von taxator
Und bei 14,4 Volt Bordspannung (laufendes System = Motor an) entsprechend höher -> 144 Watt!! :freuen:
.... und wenn du mehr nimmst -> reagiert die Sicherung - so die Theorie!
Gruß aus dem Klugscheißnorden
Folgende Benutzer bedankten sich: Älg
17 Sep 2015 07:09 - 17 Sep 2015 09:54 #7 von JN75
Motor an => nicht unbedingt 14,4 Volt, da er ja ein intelligentes Management hat. 14,4V nur wenn Batterie geladen wird bzw. höhere Leistung gefordert wird.
Und eine Schmelzsicherung löst auch nicht gleich bei etwas mehr Strom aus.
Es kann gut sein, dass die Sicherung mit einem Strom von 13A eine Stunde hält.
(Stichwort: kleiner und großer Prüfstrom)
Gruß aus dem Klugscheißwesten :lachkrampf:
Letzte Änderung: 17 Sep 2015 09:54 von Richard. Begründung: Kompletten Verbeitrag zitiert, gelöscht
