großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
- huginn
09 Okt 2015 11:59 #1
von huginn
großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14 wurde erstellt von huginn
Hatte jemand schon einmal solche Probleme?
Ford Ranger BJ. 1/14 limited 3,2 l Km 31000
Nach dem Starten leuchten alle möglichen Kontrollleuchten auf. Während der Fahrt leuchten diese weiter. Dafür funktioniert der Tacho nicht mehr, Drehzahlmesser ja.
Keine Fensterheber, keine Klimaanlage, keine Umschaltung auf Allrad usw.
Die Steuerung beim Gasgeben und wegnehmen ist auch weg. der Wagen ruckt jedesmal. ABS, ESP funktioniert ebenso nicht. Der Wagen fährt ganz schlecht.
Die Werkstatt findet den Fehler bisher nicht. Eine "Unfallanzeige" an die Ford Ingenieure hat bisher auch nichts gebracht.
So wird der Wagen nicht mehr durch den TÜV kommen.
Batterie wurde getauscht
ABS Steuergerät wurde getauscht (soll 2.600 EUR kosten) zum Glück noch Garantie
Nächste Woche hat die Werkstatt noch einmal 5 Tage Zeit den Fehler zu finden.
Danach werde ich einen Rechtsanwalt einschalten
- Dank erhalten: 523
10 Okt 2015 09:17 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Ich weiß ja nicht wie weit Deine Werkstatt vorgedrungen ist, aber genau die gleichen Symtome hatte meiner bei Ausfall der Sicherung Nr. 36 im Motorraum.
5 Ampere für das ABS Steuermodul, könnte bei Fehlerauslesung als ABS Steuergerätedefekt angezeigt werden.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
10 Okt 2015 22:40 #3
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Masseverbindungen alle fest ?
Damit sind sowohl die Verbindungen von und zur Batterie gemeint als auch
die Verbindungen zwischen Motor und Karosserie.
Hattest du mal feuchte Sicherungskästen ?
Bei so einem Mis... kann man sich echt nen Wolf suchen.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
11 Okt 2015 09:38 #4
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
ist an einer Leitung mit einem "Stromdieb" einmal etwas abgezapft worden z.b. für ein Relais die Zündung abnehmen.
Habe ich schoneinmal bei einem Mitsubishi L200 gehabt. Aufeinmal unerklärliche Phänomene wie Notlaufprogramm, Leistungabfall, kein Tacho mehr.
- nnx.
- Dank erhalten: 55
11 Okt 2015 10:35 #5
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Hatte hier nicht einer genau diese Symptome als die Motorverkleidung das eine Kabel durchgescheuert hatte?
- Fox1
- Dank erhalten: 36
12 Okt 2015 00:37 #6
von Fox1
Fox1 antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Sorry, aber Sicherung und Massekabel etc. Die in der Werkstatt beim FFH sind bestimmt auch mindestens Geselle oder sogar Meister und sind da bestimmt selbst drauf gekommen, denn huginn hatte ihn ja da bereits.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Kawi
- Dank erhalten: 352
12 Okt 2015 06:38 #7
von Kawi
Kawi antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
@ Fox1
Auch Meister und Gesellen sind froh wenn sie mal einen wertvollen Hinweis bekommen.
Die Kameraden hier im Forum versuchen nur zu helfen wo eine Werkstatt im Moment offensichtlich nicht weiter kommt.
- huginn
19 Okt 2015 11:17 #8
von huginn
huginn antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
ich war eine Woche im Urlaub.
In dieser Woche hat mein Ranger sich in der Werkstatt befunden.
Die Werkstatt hat jetzt in Rücksprache mit Köln den Fehler anscheinend lokalisiert.
Das Karosseriesteuergerät BCMI war defekt. Das wurde nun ausgetauscht. Seit dem sind die Fehler nicht mehr aufgetreten.
Das war wohl das erste mal, dass dieser Fehler aufgetreten ist sagt Köln.
Ich bin echt froh. Bin fast 2.000 km ohne Tacho und jeglicher Elektronik gefahren. Das war kein Vergnügen.
- Cybister
19 Okt 2015 11:44 #9
von Cybister
Cybister antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Ist immer wieder spaßig: alle Fehler treten *immer und bei jedem* zum ersten Mal auf
- reudda
- Dank erhalten: 24
19 Okt 2015 19:34 #10
von reudda
reudda antwortete auf großes Elektronikproblem beim Ford Ranger BJ. 14
Jeder Ranger ist ja auch ein Einzelstück
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
