- Dank erhalten: 128
Tipps beim Strippenziehen gesucht!
- Iwan der Schreckliche
09 Okt 2015 12:07 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Tipps beim Strippenziehen gesucht! wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
nachdem ich jetzt alles beieinander habe, wollte ich eben beginnen, zwei Kabel mit 2,5mm² von der Batterie zu meinem kleinen Zusatzsicherungskasten für die Arbeitsscheinwerfer zu ziehen. Aber als ich mir den Motorraum und den Bereich hinter dem kleinen Sicherungskasten auf der Fahrerseite angesehen habe, musste ich feststellen, dass da nicht wirklich die Möglichkeit zum Kabellegen besteht, die ich mir erhofft hatte.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, wie er/sie das gelöst hat? Denn wenn ich die gesamte Ummantelung des Kabels entfernen wollte, dann habe ich eindeutig zu dicke Hände und Arme - obwohl ich von Klodeckelpranken weit entfernt bin...
Dank euch schon einmal!
VG
Martin
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
09 Okt 2015 17:40 - 09 Okt 2015 17:42 #2
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Tipps beim Strippenziehen gesucht!
Ähm .. ich kann jetzt irgendwie Dein Problem nicht erkennen.
Zuerst würde ich schon mal keine Einzelstrippen am Auto verlegen, kaufe Dir ein paar Meter Schrumpfschlauch und mache einen ordentlichen Kabelsatz draus.
Dann würde ich gleich noch 2 oder 3 Reservekabel mit durchziehen ... mann weiß nie was so später noch mal kommt.
Links vom Bremskraftverstärker an der dicken Leitung der Klimaleitung würde ich runter gehen, musst nur einen Bogen um die Lenkung machen, aber die liegt weiter rechts.
Vielleicht biste auch zu klein ... steig auf ein Höckerchen ..
Unten dann Richtung Zusatzdieselpumpe DPF und ab nach hinten ..... bzw. wo Du hin musst.
Viel Spaß
Gruß aus der Eifel
Andreas
Viel Spaß
Gruß aus der Eifel
Andreas
Letzte Änderung: 09 Okt 2015 17:42 von Hallimasch.
09 Okt 2015 18:11 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Tipps beim Strippenziehen gesucht!
...natürlich kein Einzelkabel...
Also nicht bei dem Kabelbaum, der von Haus aus vom Motorraum in den Innenraum geht?
VG
Martin
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
14 Okt 2015 07:15 #4
von dave77vader
dave77vader antwortete auf Tipps beim Strippenziehen gesucht!
Bei dem Original Kabelbaum der in den Innenraum geht ist eine "Nase" an der großen Gummikappe. Die kann man prima zum durchführen benutzten. Denke 20mm2 sollten locker passen. Dann sollte aber das Loch klein ausfallen und mit z.B. Cockpitspray das Kabel press durchgeschoben werden. Sonst ist deine Watttiefe von 80cm hin
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo, Iwan der Schreckliche
14 Okt 2015 08:30 #5
VG
Martin
...dann werde ich mal schauen, ob ich diese "Nase" finde - ein Bild hast du nicht zufällig?
VG
Martin
14 Okt 2015 12:37 #6
VG
Martin
Die Nase, die eher eine Warze ist, hab ich gefunden. Meintest du, dass man da ein Loch reinstechen soll?
VG
Martin
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
14 Okt 2015 14:17 #7
von dave77vader
Wenn du von der Innentaum-Seite schaust, siehst du die Nase, da mit einem spitzen Nagel oder so ein Loch stechen. Vorsicht. Das Blech um die große Muffe ist scharfkantig. Nicht das du dein Kabel schälst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
