Abblendlicht ohne Funktion
- S.B.C
28 Okt 2015 11:36 #1
von S.B.C
Abblendlicht ohne Funktion wurde erstellt von S.B.C
heute muste ich die Leuchtmittel für das Abblendlicht erneuern. Dies war ja kein
großes Problem. Beim Funktionstest allerdings stellte ich fest das keiner der
beiden Hauptscheinwerfer geht. Weder im Automatik sowie Abblendlicht.
Bin ich zu doof oder ?
Gruß Chris
Gruß Chris
- MK2304
- Dank erhalten: 67
28 Okt 2015 11:48 #2
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Abblendlicht ohne Funktion
Standlich, Abblendlicht und Fernlicht (Lichthupe) ohen Funktion ?
Sicherungen schon kontrolliert ?
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- S.B.C
28 Okt 2015 11:55 #3
von S.B.C
S.B.C antwortete auf Abblendlicht ohne Funktion
vorher ging ja einer... Ja, Sicherung ist neu.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
28 Okt 2015 12:07 #4
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
Eagleflyer antwortete auf Abblendlicht ohne Funktion
also ich meine mich zu erinnern das es etwas fummelig ist die Stecker richtig auf die Anschlüsse zu bekommen. Die Gummimanchette ist da setwas sperrig. Und man muß schon etwa Kraft aufbringen. Ich würde also empfehlen mal zu überprüfen ob die Stecker richtig sitzen, das kannst du ganz einfach indem du die H4 Leuchtmittel direkt in den Stecker steckst.
Bernd
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
- S.B.C
28 Okt 2015 12:58 - 28 Okt 2015 13:39 #5
von S.B.C
also, ich habe zum drittenmal die Leuchtmittel raus und wieder rein,
sowie eine zweite neue Sicherung rein und siehe da es geht!
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß Chris
Gruß Chris
Letzte Änderung: 28 Okt 2015 13:39 von S.B.C. Begründung: Korrektur Text
- MK2304
- Dank erhalten: 67
28 Okt 2015 19:42 #6
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Man muss es nicht immer verstehen,
manchmal reicht es auch wenn es wieder funktioniert.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
