Zusatzscheinwerfer mit Positionslicht verkabeln
  • Ranger 2015
  • Ranger 2015s Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
30 Jan 2016 10:04 #1 von Ranger 2015
Zusatzscheinwerfer mit Positionslicht verkabeln wurde erstellt von Ranger 2015
Hallo an alle bin Karsten
Habe mir 4 Zusatzscheinwerfer mit Positionslicht geholt und möchte Sie mir jetzt auf den Bügel montieren.
Bin nur noch am überlegen wie man sie am besten verkabelt bzw ob man sie ohne separaten Schalter ans Fahrzeuglicht System anklemmen kann ohne Probleme.
Hat da vielleicht jemand ein paar Tipps für mich??
Danke schonmal im voraus
01 Feb 2016 11:00 #2 von huskymann71
Soweit ich gehört habe darf man das standlicht nicht an das standlicht vom ranger anklemmen-da das der ford nicht mag!wie genau bin ich aber auch noch am krübeln und bin da für ein paar gute tips auch sehr empfänglich! :ka:
01 Feb 2016 11:57 #3 von BigPit
Ich würde mir den Schaltstrom für ein Relais am Standlicht abgreifen. Das sollte noch keine Fehlermeldung auslösen. Dann eben ein Geschaltetes Kabel nach hinten. Musst ja eh die Kabel von den SChaltern nach hinten legen. Hinter der Rückbankverkleidung kommst Du übrigens ohne Probleme nach aussen. Musst dir dann zw. Kabinenrückwand und Pritschenvorderwand das Kabel angeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: huskymann71
01 Feb 2016 16:08 #4 von huskymann71
Danke :daumen: ,aber mir hat man gesagt das es mit dem standlicht nicht geht.es gibt zwar keine fehlermeldung aber es blinkt wild durcheinander und fällt dann ganz aus!irgend wer hast hier auch schon mal gepostet,finds aber nimmer!die haben es glaub ich dann aufs abblendlicht geschaltet.
01 Feb 2016 18:05 #5 von Packesel
das Positionslicht soll doch nachts mit den Hauptscheinwerfern leuchten. Daher sollte man den Schaltstrom für das Relais, wie BigPit schon schrieb, von den Hauptscheinwerfern abnehmen.
Hauptlicht an - Positionslampe an.
Oder stellst du dir das anders vor?
Udo
  • Ranger 2015
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Feb 2016 20:50 #6 von Ranger 2015
Die Positionsleuchten sollten mit über die Standlichter des Ranger gehen und mit leuchten
01 Feb 2016 21:13 #7 von Ranger OD
huskymann71 schrieb: Soweit ich gehört habe darf man das standlicht nicht an das standlicht vom ranger anklemmen-da das der ford nicht mag!wie genau bin ich aber auch noch am krübeln und bin da für ein paar gute tips auch sehr empfänglich!
Dann klemm die doch einfach an die Schlußleuchten, die leuchten ja auch beim Stand- und Fahrlicht mit. Wenn Du LED Positionsleuchten nimmst, dann kannst Du die ohne Relais direkt anklemmen.
01 Feb 2016 21:25 #8 von Packesel
Ranger 2015 schrieb: Die Positionsleuchten sollten mit über die Standlichter des Ranger gehen und mit leuchten
dann hast du aber keine Positionsleuchten, sondern ein illegales Tagfahrlicht.
Das geht dann so, wie Mario geschrieben hat.
Udo
01 Feb 2016 21:56 #9 von Ranger OD
Bitte das Standlicht nicht mit dem Tagfahrlicht verwechseln, Udo!
Positionsleuchten werden immer mit dem Standlicht geschaltet, somit auch die Schlußleuchten.
02 Feb 2016 08:24 #10 von Packesel
Guten Morgen Mario,
stimmt, so wie du es beschrieben hast, ist es richtig und rechtlich ok.
Ich vermute das Ranger 2015 die Tagfahrleuchten anzapfen möchte. Tagfahrleuchte und Standlicht sind ja in einer Lampe, nur unterschiedlich hell.
Dann leuchten die Positionslampen auch Tagsüber und die Rücklichter nicht.
Aber was er meint kann er uns ja mal erklären :)
Udo
