- Dank erhalten: 128
Thailand-Beleuchtung mit E-Nummer
- Iwan der Schreckliche
bin bei Facebook eben über dieses Produkt hier gestolpert. Der Beschreibung nach gäbe es das bei mind. 10 Bestellungen mit E-Nummer - hat jemand Interesse?
VG
Martin
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Auch wenn ich bei solchen Angeboten ab und zu mal zucke und der "Habenwolleneffekt" eintritt, sollte man das folgende nicht ganz außer Acht lassen:
"Die E-Kennzeichnung oder E-Kennung ist eine Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen. Sie besteht aus einem großen E im Kreis und einer auf die jeweilige ECE-Regelung bezogenen Prüfnummer und besagt, dass für die damit gekennzeichneten Bauteile die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen durchgeführt wurden und eine ECE-Bauartgenehmigung erteilt wurde.
Das Prüfzeichen darf nur auf Fahrzeugteilen oder Ausrüstungsteilen angebracht werden, die auch den Bestimmungen der Genehmigung entsprechen. Ein Zeichen, das aufgrund ähnlichem Aussehen zu Verwechslungen mit dem ECE-Prüfzeichen führen kann, darf nicht auf Fahrzeugteilen zu finden sein. Bei Betrieb von Geräten, die ohne „e“- oder „E“-Kennzeichnung in einem Kraftfahrzeug betrieben werden, kann unter gewissen Umständen die Betriebserlaubnis erlöschen."
Klar gibt's immer welche, denen das egal ist, aber gerade im Hinblick auf die ABE ist das nicht so ganz ohne.
Meine Meinung dazu.
PS.: Geil sind die Dinger schon
Zur Beschreibung...
- panfu
- Dank erhalten: 22
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
- Dank erhalten: 702
Aber, zu Beachten ist:
Betriebserlaubnis erlischt!!!
(Bei Unfall kann das ganz üble Folgen haben!!!)
Die Thailänder haben keine Nebelschlussleuchte und wahrscheinlich diese Rückleuchten auch nicht!
VG
Martin
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
VG
Martin
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
Iwan der Schreckliche schrieb: Nebelschlussleuchte ist keine Pflicht(...)
FALSCH!
Siehe
StVZO §53d Nebelschlussleuchten.
(1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte ausgerüstet sein.
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger (...)
Der Ranger ist nen Mehrspuriges KFZ (nicht PKW oder LKW oder Flugzeugträger, sondern KFZ) und ab Werk ist eine Höchstgeschwindigkeit von über 60km/h möglich und eingetragen.
Grizzly, ist manchmal der Buh-Mann
P.S. schick aussehen tun die Lampen trotzdem
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
