- Dank erhalten: 7
Batterieverbrauch Radio
- Csae3225
31 Mai 2016 21:28 #1
von Csae3225
Batterieverbrauch Radio wurde erstellt von Csae3225
Hallo!
Vielleicht eine etwas dumme Frage, aber: wie lange sollte man ohne laufenden Motor das Radio eingeschaltet lassen können? Bei mir hat es letztes Wochenende nach ca 1,5 Stunden Radio ein die Batterie leer gesaugt? Bzw sollte sich der Radio nicht vorsorgehalber selbst ausschalten?
Lg
Lg
- Dank erhalten: 702
31 Mai 2016 21:33 #2
Cip antwortete auf Batterieverbrauch Radio
Bei meinem Facelift WT geht das Radio nach 10 Minuten aus...
- Dank erhalten: 648
31 Mai 2016 21:56 - 31 Mai 2016 21:58 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Batterieverbrauch Radio
Hej,
ich habe zufällig letzte Woche den Stromverbrauch meines Nachrüstradios bei meinem alten Ranger 2AW gemessen.
Normale Lautstärke etwa ein Ampere, wenn laut dann waren es bis zwei Ampere.
Somit kannst du dir ausrechnen wie lange man mit einer vollen Batterie, die Ah stehen auf der Batterie, diesen betreiben kann.
Wieviel Ah dein Anlasser noch braucht um zuverlässig zu funktionieren weis ich nicht.
Meiner Meinung jedenfalls war deine Batterie sicher sehr wenig geladen, denn das Radio hat max. etwa 1,5Ah bis 5Ah verbraucht und wenn du eine Batterie mit etwa 80Ah drin hast müßte der Wagen noch locker anspringen. Wie gesagt, meine Meinung, welche genauso aussagekräftig ist wie deine Batterie startkräftig.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 31 Mai 2016 21:58 von OffRoad-Ranger.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
01 Jun 2016 06:46 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Batterieverbrauch Radio
Das Batteriesystem bei den neuen Ranger hat sich extrem verschlechtert, mein alter 2009er Ranger kannte so etwas überhaupt nicht.
Es scheint wirklich ratsam zu sein sich einen CTEK-Batterielader zu kaufen und besonders im Winter ab und zu das Teil dran zu hängen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- skyfox
01 Jun 2016 12:20 #5
von skyfox
skyfox antwortete auf Batterieverbrauch Radio
durch das "schlechte batterieladesystem" (also immer nur das minimum laden) werden aber sicher 0.1 l diesel auf 100 km gespart ......
es ist wirklich schade, dass ford keine option fuer einen 2.akku im motorraum anbietet (und vielleicht eine andere bat-ladesteuerung, die dann wieder 0.1 l mehr diesel verbrauchen wuerde, aber weniger aerger im betrieb macht)
gruss sky
gruss sky
- Hallimasch
01 Jun 2016 12:38 #6
von Hallimasch
Der wahre Spritsparer ist aber Dein rechter Fuß .....
Gruß Andreas
Gruß Andreas
