Hupe
- MH2000
15 Jun 2016 14:24 #1
von MH2000
Hupe wurde erstellt von MH2000
Weis jemand wo die Hupe beim Ranger AB (2013) verbaut ist.
Ich möchte sie tauschen, der Klang ist erbärmlich für so ein Auto
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
16 Jun 2016 08:20 #2
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Hupe
Hup doch mal, dann kriegste es schon selber raus
- Fox1
- Dank erhalten: 36
17 Jun 2016 10:12 #3
von Fox1
Fox1 antwortete auf Hupe
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
17 Jun 2016 12:08 #4
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Hupe
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, MH2000
- hecl
- Dank erhalten: 216
17 Jun 2016 18:02 #5
von hecl
hecl antwortete auf Hupe
Wer macht denn sowas ???
Da kommt doch kein Mensch dran
- MiG
- Dank erhalten: 27
30 Jun 2016 08:21 #6
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Hupe
Hat schon jemand raus bekommen, ob die originale Hube über ein Relais geschaltet wird? Ich hab die neue Hupe schon zu liegen. Da wurde ein Relais mitgeliefert. Das kann ich mir ja sparen, wenn schon eines drin wäre.
Gruss
Micha "MiG"
Gruss
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
- Dank erhalten: 702
30 Jun 2016 09:22 #7
Cip antwortete auf Hupe
Jaein!!!
Kommt darauf an wiviel Ampere die neue Hupe zieht.
Sollte der Stromfluss deutlich höher sein, könnten vorhandene Kabel und Sicherung zu schwach sein.
Dann müsstest du den jetzigen Hupen Anschluss quasi als Steuerstrom für das Relais der neuen Hupe nehmen.
- MiG
- Dank erhalten: 27
04 Jul 2016 10:51 #8
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
ich hab mich mal versucht- alte Hupe(n) raus (das sind zwei) und neue rein. Man kommt ganz gut von unten und über der geöffneten Radkasten (li) ran. Die neue Hupe hab ich frisch verkabelt- da soll nach Beschreibung ein 5 qmm Kabel dran. Ansteuerung über ein zusätzliches Relais. Wollte das neue Relais über das alte schalten, um nicht an den Kabelbaum zu müssen. Hat erstmal so nicht geklappt. Anscheinend hat das neue Relais ne Macke und eine Sicherung schein ich auch noch irgendwo zerschossen zu haben. Muss also auf Fehlersuche gehen und ein neues Relais besorgen. Ich geb Bescheid wenn´s Neuigkeiten gibt.
Micha "MiG"
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
- MiG
- Dank erhalten: 27
07 Jul 2016 18:33 #9
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
So, Hupe geht! Relais war kaputt und die entsprechende Sicherung auch. Jetzt macht es Krach
Zu den Sicherungen gibt es noch eine Anmerkung. Das Facelift hat neue Sicherungen bekommen, kleiner als alles was ich bisher gesehen hab. Hatte Autoteile24 nicht und selbst mein fFH musste die erst bestellen. Also Achtung beim Kauf von Ersatz...erst nachgucken und am beste ein Muster mitnehmen. Die Darstellungen im Handbuch zu den Sicherungskästen lassen auch sehr zu wünschen übrig. Hab ne Weile gebraucht, bis ich die Variante von meinem Auto gefunden hab. In der Beschreibung steht z.B. Sicherungskasten im Fahrgastraum Beifahrerseite...tatsächlich ist die aber auf der Fahrerseite. Wohl ein Übersetzungsproblem vom Rechtslenker.
Gruss
Micha "MiG"
Gruss
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
