- Dank erhalten: 33
Verkabelung AHK
- modian
11 Jul 2016 16:34 #1
von modian
Verkabelung AHK wurde erstellt von modian
hat jemand die AHK ab Werk und einen Wohnwagen ?
Mich würde interessieren, ob ab Werk Dauerplus und Zündungsplus geschalten sind.
Bei meinem Sorento war das nicht so.
DANKE
DANKE
- Dank erhalten: 512
11 Jul 2016 18:34 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Verkabelung AHK
Meine AHK-Steckdose iist voll beschaltet, habe aber ja noch den 2012er
- modian
- Dank erhalten: 33
11 Jul 2016 18:43 #3
von modian
modian antwortete auf Verkabelung AHK
Trotzdem DANKE !
- taxator
- Dank erhalten: 13
11 Jul 2016 21:30 #4
von taxator
taxator antwortete auf Verkabelung AHK
Bei meinem ist auch ab Werk voll bestückt. Der fFH wusste aber nicht, ob Dauerplus mit angeschlossen wird. War aber angeschlossen
Bei der Probe mit dem Wohnwagen ging aber die NSL nicht. Nur kurzes aufblinken dann aus. Die Lösung: das Relais wird nicht abgeschaltet, wenn ein Anhänger bzw. das Kabel an die Dose angeschlossen wird Habe ich reklamiert und wurde vom fFH umprogrammiert.
Gruß Martin
Gruß Martin
