- Dank erhalten: 128
Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt?
- Iwan der Schreckliche
25 Jul 2016 15:45 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Leute, ich werd noch verrückt! Ich wollte mir heute meine Kamera an Zündplus anschließen. Hierzu hatte ich mir einen handelsüblichen Stromdieb besorgt. Dann habe ich wirklich sämtliche Sicherungen des Sicherungskastens hinter dem linken Knie auf der Fahrerseite ausprobiert:
Egal, wo ich den Stromdieb eingesteckt hatte, ich hatte sofort Strom, obwohl die Zündung aus war. Offenbar steht der komplette Sicherungskasten unter Dauerstrom, obwohl sowohl ein rotes als auch ein gelbes Kabel hineinführen, oder alles ist mit der Innenbeleuchtung gekoppelt, weil ich mit offenen Türen gearbeitet hatte (wäre m.E. aber völliger Käse).
Hat jemand einen Vorschlag, wie's jetzt weiter geht?
VG
Martin
- jastericka
- Dank erhalten: 280
25 Jul 2016 15:52 #2
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt?
dann teste mal wenn du im Auto sitzt, den Kontakt aus und Schlüssel herausziehen.
Dann dauert es noch etwas länger und man hört wie das Auto sich herunterfährt.
Ob du dann noch immer Strom überall hast.
Alain
25 Jul 2016 15:55 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt?
...kann ich mal machen, aber dennoch verstehe ich unter Zündplus etwas anders. Abgesehen davon, hatte ich ja schon festgestellt, dass die 12V-Dosen - anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben - nicht nach 30 min stromlos sind...
VG
Martin
- Zwetschge
- Dank erhalten: 151
25 Jul 2016 16:22 #4
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt?
25 Jul 2016 16:28 #5
VG
Martin
...mach ich, dank dir...
VG
Martin
25 Jul 2016 16:51 #6
VG
Martin
...das war wohl die einzige Sicherung, die ich vergessen hatte.
By the way: Warum die Kraftstoffpumpe ohne Zündung Dauerplus braucht, wird sich mir nicht erschließen...
VG
Martin
- Dank erhalten: 512
25 Jul 2016 20:20 #7
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt?
Gerade bei der Kraftstoffpumpe ist das OK, das abgesicherte Dauerplus geht zum Pumpenrelais, das wiederum über Zündung geschaltet wird.
Im Motorraum Sicherungskasten sind mehr geschaltete Stromkreise.
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
26 Jul 2016 14:24 #8
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Ist die Elektronik bei meinem Ranger korrekt?
An der gleichen Sichrung wie Zwetschge hab ich mein Zündplus auch geklaut.
26 Jul 2016 15:00 #9
VG
Martin
...scheint die einzige zu sein, die funktioniert, passt! Danke.
VG
Martin
